暇なときにでも
テーパーからテーパーの計算
2002/10/29 20:36
皆さんこんばんは(こんにちは)。
 なんだか中学数学の質問みたいで恥ずかしいのですが、PTネジの様に、C面を取ってから異なる角度を切削する時の交点(この場合45度と1.79度)が、どう計算しても合いません。
知人に相談しても、適当な答えしか返ってこなくて困っています。どなたか計算式を教えて下さい。
また、この場合のノーズR補正はどうすればいいのでしょうか?
C面取りの考え方が間違っているように思います。
C面取りは、角の角度が90度の時は45度ですが、
それ以外の場合、45度ではありません。
C1の場合、角から一辺の方向に1mm、
もう一辺のほうに1mmで面取りをするということです。
角の角度が変わってくれば、面取り角度が変わってくる
事がわかって頂けたでしょうか?
これなら三角関数だけで交点は求めれるはずです。
ノーズR補正を手計算でやる場合、問題になってくるのは
2つ目の角のテーパーとテーパーのところの補正量ですよね。
刃先ノーズR=R
1個目のテーパーの角度=A
2個目のテーパーの角度=B
とすると(角度は部品中心線からの角度です)
Xの補正量=R×(cos((A+B)/2))/(cos((A-B)/2))
Zの補正量=R×(sin((A+B)/2))/(cos((A-B)/2))
となります。
直径指令の場合は、Xの補正量を2倍してください。
2002/10/31 23:58
丁寧な回答有難う御座います。
解りやすく大変参考になりました。
noname#230358 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2002/10/30 13:03
説明不足でごめんなさい
ノーズR補正は加工に入る前にG41かG42でオフセットされるから気にすることは無いと思いますが、ノーズR機能ない設備では一覧表を見てね
2002/10/30 12:16
こんにちわ
単純に考えて Cの指示寸法であれば45度のC面を取ってからテーパー加工をしたらどうですか。C面加工最終交点からネジ下テーパー加工をする
PTであれば1/16のテーパーですから・・・・これでいいのかな?少し自信ありませんが。設計部で確認したら 面最終点からテーパーと言う認識で作図していますとの回答でした。ネジ加工すれば見えない部分ですが
弊社では交点を機械で演算して加工しているとの事
よくわからない話でごめんなさい
回答有難うございます。
単純に考えれば仰る通りなのですが、仮想刃先を考慮すると、指示寸法とノーズRの誤差が生じると思います。
三角関数の連続計算で出せないのでしょうか?
noname#230358 質問者
2002/10/29 23:20
ノーズR補正、ということでNC旋盤ですね。
交点はCADで計算してもらえばすぐにでるでしようが、
それよりも45度を取ってから1.79度を別工程で取るようにされた方がよいと思います。
45°と1.79°の始点は同じです。
45°の終点は1.79°の線分を超えなければなりません。
要するに長めに、です。
この方法では直線2本だけなのでノーズR補正は関係ないですね。
どうしても同時に加工したい場合は、どうでもいい45度の方を適当な角度に変えて交点を出しています。
その場合のノ-ズR補正は・・・機械が勝手に計算してます(^_^;)
恐らく目視すれば、ねじ山でその辺の交点の状況は、どうでもよいと思われますが・・・
あくまでご参考です
回答有難うございます。
CADや対話式の機械が無いので、電卓を叩いて計算しています。
手計算なので少々時間が掛かりそうです。
有難うございました。
noname#230358 質問者
