※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金の殺菌(抗菌)効果について)
金の殺菌効果について
2023/10/12 22:21
  • 金の殺菌効果について教えてください
  • 金には殺菌効果があるのか、メカニズムを教えてください
  • 初心者ですが、金には殺菌効果があると聞きました。詳細を教えてください
金の殺菌(抗菌)効果について
2002/09/24 16:57
初歩的な質問かもしれませんが、なにぶん初心者ですので教えて下さい。銀や銅には殺菌効果があると聞きますが、金にはあるのでしょうか?またある場合、どのようなメカニズムなのでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2002/09/25 10:05
shosinsha さん こんにちは
専門ではありませんので調べました
金属イオンはウイルス、菌等が酸素代謝に必要とする酵素を弱める働きがあり 病原菌は窒息死するらしいです
水に浸したときのイオン化傾向の大小は、金<水銀<銀<銅だそうで 効果と入手し易さなどから一般的には銀、銅が主に使われているのでしょう。
答えは金は殺菌効果無いことは無いが 効果が?であるし 入手困難である。
お調べ頂いて恐縮です。恥ずかしながら窒息死させるということも、初めて知りました。イオン化する事で
効果があるとのであれば金の殺菌性は弱いのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
銀(銅)イオンの効果によってで殺菌します。
金には抗菌性は無いと思います。(安定物質ですので・・・)
オゾン殺菌などはオゾンの持つ強力な酸化力によって殺菌します。
(どちらの場合も酸化させる事によって殺菌するのだと思います。)
以上ご参考まで。
早速回答頂きましてありがとうございます。
金の殺菌性を商品の付加価値にと思いました
が再検討します。ありがとうございました。
