プラスチックモールド内のチップの不良解析を行いたく硝酸を使用して樹脂を溶かしております。
しかし樹脂を溶かした後のチップ表面が汚れた状態で、なんらかの洗浄をおこなわなければ外観および表面パターンの欠陥の有無をよく確認できません。
そこで
1・硝酸にて開封後に、どのような物を使用して洗浄すればよろしいでしょうか?
2.硝酸を使用して開封する以外の方法はありませんでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
#3の「陰極側」について補足です。
金属が溶解する場合、M -> M+で電子の放出となり、陽極(プラス側)になります。
そこで、この対象を直流電源のマイナス側に接続し、電圧を印加することで、溶解を防ぎます。
対になる陽極は、強力な酸に耐るために、白金や炭素にしなければなりません。電圧を高くする必要はありませんが、電圧計で確認しながら1V位で十分でしょう。
先日下記にアドバイスしたものです。
初心者の方ということで危険回避の為
補足致します。
1:硝酸類の取り扱い
硝酸については絶対に以下の行為を行なわないこと。
硝酸に「水」は入れない。
一滴でも垂らしてはいけません。激しく反応します。
従って、開封が終了した硝酸の廃液は 温度を
下げてから 少量づつ 水に入れる様にしましょう。
※硝酸を水に入れるのは問題ありません。
くれぐれも「硝酸側へ水を入れる」のは避けてください。
2:洗浄時 アセトンでもなかなかIC表面の
汚れが除去できない時
この場合は加熱していない「発煙硝酸」を
シャーレに入れて、洗浄してみてください。
約10秒程度で結構と考えます。
その後は 水洗→アセトンの順にて同様に
洗浄をされれば良いと思います。
あせらず、慎重に実施してください。
2002/09/24 23:48
ご指導誠に有難うございます。
アドバイスしていただいた事に十分注意し、慎重
にやってみます。
こんにちは。
以下の内容にて実施してみてください。
【薬品開封方法】
発煙硝酸10:硫酸:1
を混合し、容器へ入れる(シャーレ等耐熱容器)
ヒータープレートで混合した薬品を加熱する。
加熱温度は約200250℃
反応が促進してくると煙が立ちあがってくるので
その際には 温度微調を。
開封を行なうPKGについては、リード部を
針金等にて囲む様に半田付けを行なう。
無論 針金全体を半田でコーティングすること。
開封の際に作業し易い様に針金は少し伸ばして
取っ手部を設けること。
注意事項としては、オーバーエッチングにならぬ
様に薬品に多く漬けることは避ける。
※オーバーエッチングになれば、ICのAl Pad
及びリードフレームが消失してしまう。
従って、1回の漬け込みで約30秒に1回は
試料の状態を確認すること。
【洗浄】
洗浄方法は以下の通りです。
1:先ずは水洗を行う。水洗は純水を用いる。
水洗は出きればシャーレを2つ用意し
個々に分けて行なうこと。
2:最終洗浄として、アセトンにて洗浄を
行なう。樹脂の特性によって汚れの落ち具合が
違うが、約3分間の漬け込みを行なうこと。
オーバーエッチングに気を使えば問題無しです。
無論 IC及びワイヤーに影響は出ませんので
後に電気特性的な解析も行なえます。
尚、QFPやSOP等でリードフレームの
ダイパッド部(アイランド、タブ)が
PKG内部にて単独になっているものは
上記にある針金でのリード部を半田で固定
することは出来ない為、薬品開封の際には
作業を慎重に行なうこと。
※ワイヤーが変形する場合があります。
以上 参考までに。
PS;薬品開封以外では、樹脂を軟化させて
破断し ICを取り出す方法もありますが
※ヒータープレート温度を約300℃に熱して
PKGを数分間置き、後にペンチなどで
断片的に樹脂を取り払って内部のICを
取り出す。
この場合は ある程度の熟練度が必要なことと
IC自体にダメージを与える場合があること
またワイヤー状態は確認できないことより
特別な理由が無い限り、薬品開封がBESTです。
またPKGオープナーは 部分的にしか確認
できない為、PKG内部全体を確認する際には
あまり得策ではありません。
2002/09/24 20:15
かなり詳しいご回答誠に有難うございます。
この方法でトライしてみます。
パッケージオープナで検索してみました。
富士通のサイト(下記URL)では、硝酸、硫酸とが上げられています。
ヤマト科学機器(株)でも製品としてあげられていましたが、今時はもうあまりないのかもしれません。
硫酸や硝酸だけで、金線やシリコンチップを溶解してしまうとは思えませんが、陰極側にしておくことで十分防げると思います。
2002/09/24 20:19
ご回答有難うございます。
また質問で申し訳ございませんが、陰極側にしておくというのは、どのような事なのでしょうか?
大変初歩的な質問かと思われますが、よろしくお願い致します。
パッケージオープナーとして売られていた装置ですが、濃硫酸を用いていたように思います。
2002/09/20 16:08
ご回答有難うございます。
濃硫酸のチップや金線に対する影響はどのようなものなのでしょうか?
スパッタリング用治具の洗浄
チップを添付写真の治具穴に固定して、スパタリングして、チップ露出部分に電極をつけます。チップを挟めるために、金属治具表面に弾性ありプラスチック層で覆われています...
フラックスの残渣が及ぼす影響について
フラックスの残渣が及ぼす影響について、困っています。 手はんだで半田付けするリード部品のピン間が、高温高湿の通電試験で、 基板上又は内部でショート(1kΩほど)...
半導体の使用高度について
パワー半導体モジュール(シリコンゲル封止型)についての質問です。 一般的に半導体の使用条件として、カタログに標高いくらまでと記載がありませんが、いくらまで使用で...
半導体は素人が自作できますか
同じ原理でもよいのですが、何か方法があるでしょうか。
日本が半導体を作れない理由
日本は半導体製造装置ではすごいメーカーがたくさんあるのに、なぜ肝心の半導体メーカーがいないのですか?
富士通クライアントコンピューティング株式会社
FMV(パソコン等)
エプソン販売株式会社
エプソン製品(プリンタ等)
NEC LAVIE公式サイト
LAVIE(パソコン等)
ブラザー販売株式会社
ブラザー製品(プリンタ等)
株式会社NTTドコモ
ひかりTV・ぷらら
キヤノンマーケティングジャパン(株)
インクジェットプリンター(PIXUS)
ローランド株式会社
Roland・BOSS
キヤノンITソリューションズ(株)
ESETセキュリティ
レノボ・ジャパン合同会社
Lenovo・ThinkPad等
ソースネクスト株式会社
筆まめ・筆王・POCKETALK等
株式会社PFU
ScanSnap・業務用スキャナー
株式会社常陽銀行
個人向けインターネットバンキング・通帳アプリ
エレコム株式会社
ネットワーク機器・サプライ製品
大学院へ行こう! 大学院進学情報サイト
社会人・大学生向け大学院入試情報
株式会社フリーウェイジャパン
会計・給与計算・年末調整・勤怠・販売管理システム等
種子島・西之表市
移住支援情報
テーマ:みんなで解決!新型コロナを乗り切ろう
新型コロナウイルスに関する悩みをみんなで解決しましょう
長野県・飯綱町
移住支援情報
小諸市
移住支援情報
新潟県三条市
移住支援情報
宮崎県都城市
移住・定住支援情報
一般社団法人 ハートリボン協会
子供に対するいじめ相談
ハルメク365
ハルメク365 ~まいにち好きがみつかる~
北海道美瑛町
移住・定住支援情報
北海道別海町
移住・定住支援情報
株式会社NCネットワーク
日本最大級の製造業・技術系Q&Aサイト
株式会社スギ薬局
処方せん調剤や一般薬・化粧品のカウンセリング販売
株式会社オウケイウェイヴ株主・投資家向けコミュニティ
子育てお悩み相談コミュニティ
「出産・育児の悩み」について
贈り物なんでも相談コミュニティ
「贈り物」について
お金のお悩み相談コミュニティ
「お金のお悩み」について
RØDE Japan
RØDE製品(音響機器)
ご回答誠に有難うございます。
