※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FC鋳物)
FC鋳物のフレーム製作における鋳造後の経時変化について知りたい
2023/10/13 00:31
- FC300のフレームを製作する際に、鋳造後の経時変化について知りたいです。
- 焼鈍処理を施すことで経時変化を安定させることができますが、具体的な方法は何が良いのでしょうか。
- 関連する文献や情報も教えていただけるとありがたいです。
FC鋳物
2002/05/27 13:09
FC300で500X1000X800位のフレームを製作したいのですが、鋳造、機械加工後の経時変化がどの位あるのかを知りたいです。もちろん焼鈍処理を施しますが、出来るだけ安定させるには、具体的にどのようにすれば良いのでしょうか?文献等も紹介頂ければ幸いです。
鋳物の内部応力を完全に除去したいので有れば、焼頓後粗加工(表面が腐食しても仕上げ分の取り代を残しておく)して置いて放置しておけば徐々に除去されます。但し数年放置しておかないとだめです。
安田のマシニングセンターなどは、このような作り方を今でもしているので他社の物より高いです。
しかし、このお陰で精度を維持出来るのです。
何年放置しておくかは分かりません・・・
ご参考まで。
2002/05/27 14:15
こんにちは。
うちでは3mm残粗加工後 応力除去焼鈍を実施しています。
熱変化グラフを取り適正な処理が出来ているか監視しています。
回答ありがとうございます。出来ればどのようなグラフを取っておられるのか知りたいです。御教示頂ければ幸いです。
ありがとうございます。いわゆるシーズニングは今の
時代なかなか出来にくいですけどね。参考にさせて頂きます。
