よろしくお願いいたします。
現在、設計技術者の卵として日々努力を重ねていますが、寸法の入れ方には設計者のこだわりが強く出ているため、悩みが尽きません。
特に理解できないのは、部品図のP.C.D寸法と座標寸法です。NC旋盤で加工する際、座標値でプログラミングをするから、座標寸法で記入すれば良いと言う人と、角度でもプログラミングできるから、どちらかを括弧寸法にして、二重指示だけど両方書いておけば良いと言う人がいます。実際のNC加工者としては、どのような寸法記入を望みますか?教えてください。
質問に対する具体的なアドバイスではありません、
個人的な考え、kosakatさんの意見に近いです。
寸法は製品(部品)の機能達成の手段と考えて、これを優先すべきだと思います。
次に加工や計測、誤読について配慮したらどうでしょう。加工の事だけを考えると、本来の意味を忘れかねません。
加工現場の殆どの人は、図面の寸法の入れ方から要求事項を読みとり、自分で加工手順を工夫しています。
こんにちは。
加工屋の一意見です。 確かにプログラミング時には座標にて入力する場合が多いです。 じゃ座標表示がよさそうですが 問題が二つあります。 まず公差を考慮して(大抵は公差の中央値で・・・)入力しますので 座標表示しても公差の 考慮が無ければ計算し直しになります。 次に 加工時ですが寸法確認する場合は 部位毎に確認しますので 座標表示のみでは結局 幅とかを 計算で出さないといけません。 じゃ二重指示だけど両方書いておけば良いと・・・となりますが 図面がゴチャついて見づらくなったりする場合も有りますよね。 で 私は設計者の図面の意図する所を感じる意味もあり 普通の寸法の入れ方?(座標表示じゃない方)が 良いと思います。
私は、座標値で記入していました。
NC加工を意識しているからです。
括弧寸法は、記入していなかったのですが
逃げ道としては適切に感じます。
迷ったら括弧寸法を入れて設計すれば
問題ないと思います。
設計ルール上OKなのですから・・・
寸法の入れ方は、設計者の個性、考え方が現れるものです。
私の場合は、以下のような感じですが・・・
? わかり易さ、作業者が電卓を必要とするものは困りますが、直感的に判断できる記述を優先します
(P.C.Dの方が情報量としては、優っている?)
? 自分がまず間違えない記入方法をとる
(重複寸法は、NG)
? その上で、加工方法を考えて補助寸法が必要と思われる場合は、付け足す
図面は加工のための情報伝達手段としての存在と、設計者の考えを伝えるためにあります
図面で誰に何を伝えようとしているのか、設計者の考え(あるいは考えない?)で寸法記入も変わってくるのだと思います
タングステンの加工
純タングステンかほとんどそれに近い金属の加工で、NC旋盤では、ボラゾンやダイヤのチップを使ったのですが、すぐに刃がダメになってしまい寸法を出すことができません。...
挽物とは?
機械設計をしているものですが、 単純な質問です。 ”挽物”(ひきもの)という言葉がありますが、 具体的にどんな部品をさすのでしょうか? 旋盤加工品かなと思ってい...
NC旋盤摩耗補正について
NC旋盤にてX軸加工部(外径加工)の摩耗補正を+0.1入力しても+0.05しか反映されません。シングルブロックにて補正前後の座標を確認しましたが+0.1反映され...
マシニングセンタは稼げる仕事?
転職を考えています。マシニングセンタやnc旋盤のオペレーターの機械加工の仕事は稼げる仕事ですか?詳しく教えて下さい。 今はit関連でコンピューターのプログラミン...
旋盤によるネジ加工 なぜ相手部品で確認するのか?…
旋盤によるネジ加工 なぜ相手部品で確認するのか?ネジゲージでの確認はだめ? ネジは一般的に転造で造りますが、旋盤でも造れますよね。 当社は1品モノの製作をし...
皆さん、本当にありがとうございました。正直、意見の異なる強硬な二人の上司に挟まれ、図面をどのように処理すれば良いのか迷っていました。どちらの意見にも賛成でき、反論もできない状態でしたので、その都度、悩まされていました。しかし、皆さんの意見からもわかりましたが、実際の加工者側に立って考えたとき、加工全般を良く考え、括弧寸法で補うことも、二重寸法ではなく補助寸法として記載し、双方にとって十分な情報量であることが一番重要ですね。
