※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:visi8.1)
visi8.1で製品を複数取りを計算する方法についてのお悩み
2023/10/13 02:22
  • visi8.1で製品を複数取りを計算する場合、時間がかかることがあります。
  • 製品を個別に計算し、マシニングで切削する方法があります。
  • 初心者の場合、ncデータなどの書き換え方法がわからないかもしれません。
visi8.1
2002/02/27 16:50
visi8.1で製品を複数取りを計算する時、製品全部計算すると時間がかかります。
製品1個だけを計算して、マシニングで切削する時に複数加工にする方法か
何かありませんか?初心者なのでncデータなど書き換えなどわかりません。
なにか良い方法があれば教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/03/07 17:32
はじめまして。お世話になりますtksです。以後よろしくお願い申し上げます。
複数での加工方法で宜しいでしょうか?。
私はこの様にしています。
G91G28Z0
G91G28X0
T1
M6
G90G54T5
S1200M3
G90G00X0
G43G00Z50.0H1
G99G81Z-4.R5.0F100K0
G54M98P3001
G55M98P3001
G56M98P3001
/G57M98P3001
/G58M98P3001
/G59M98P3001
G80Z50.0M5M9
G91G28Z0
G91G28X0Y0
M30
P3001
X10.0Y-10.0
X50.0Y-10.0
M99
[/]スラッシュ(ブロックスキップ)はサブプロを飛ばしたい時に使うと便利です。
[注意]はじめドライランをする時は各Zの高さを確認してから実行しましょう。
以後よろしくお願い申し上げます。
はじめまして。プログG52(ローカル)を使用すると便利です。使用例は
O1
G28Z0
G28X0Y0
T1M6
G90G00G54X0Y0
G43Z50.0H1
S10000M03
M08
G52X10.0Y10.0
M98P2
G52X-10.0Y-10.0
M98P2
G52X0Y0
G91G28Z0
M5M8
M30
内容はG54から見てX10.0Y10.0とX-10.0Y-10.0の座標にO2を実行するというものです。ABS,INCどちらでも使用できますし、ピッチ等もいくらOKです。ただ、最後にG52X0Y0で元に戻す必要があります。G52は各座標系の中に座標系を作ることができます。オプションの可能性もありますので確認してください。
2002/02/27 20:55
ワーク座標系を、利用すれば一つのデータで複数加工できると思います。
G54,G55,G56,,,, 制御装置がOSPなどは、G15H1H20など。
DNCで、スケジュール運転するか、サブプロで呼び出すことも
できると思います。
ワーク座標の数が、少ないときはアブソリュート(絶対座標)ではなく
インクルメント(増分座標)でポスト処理して、ワークとワークの原点の差分を指定してあげれば、ワーク座標を指定しないでも加工できると
思います。
