※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印刷時のピンフォール対策について)
印刷時のピンフォール対策について
2023/10/13 02:23
  • プラスチック(PMMA)に、シルク印刷にてベタ印刷をしておりますが、ワンパンチでは出来ない為、ツウパンチをしております
  • しかし、23%のピンフォール不良が発生いたします。印刷方法及びインク等何か良い方法がありましたらアドバイスをお願い致します。
印刷時のピンフォール対策について
2002/02/25 20:13
プラスチック(PMMA)に、シルク印刷にてベタ印刷をしておりますが、ワンパンチでは出来ない為、ツウパンチをしております、それでも23%のピンフォール不良が発生いたします、印刷方法及びインク等何か良い方法がありましたらアドバイスをお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/02/27 21:36
プラスッチクへの印刷は経験有りませんが案として
以下の内容を機械制御的に変更しては!
1: ワークとスクリーン製版の離れ量を多段にすては(リニアはでは
   駄目だと思う)!
2: ピンホール発生部のみ印刷速度を可変しては?
3: 2回印刷をする,過去に経験有り、1度目と2度目は印刷速度は
   違うこと!
 その他にも手段は有ると思います本件内容に該当するんでしたら
 機械改造・提案してもいいですよ!
以下の内容を機械制御的に変更しては!
   駄目だと思う)!
   違うこと!
 機械改造・提案してもいいですよ!
2002/02/26 20:31
接触クリアランスや、スクレーパーの移動速度などで調整できませんか?
スクリーンの目つまりなども考えられます。
ご参考まで。
