3次元CADの導入に悩む初心者へ
2023/10/13 02:25
- 2次元CADから3次元CADへの導入を検討中の初心者向けのアドバイスをまとめました。
- 3次元図面の増加に対応するため、3次元CADの導入が必要とされています。初心者でも使いやすいソフトウェアを選び、効果的な加工実績を残す方法を解説します。
- 3次元CADの導入には使いやすさやシェアの広さなどの要素が重要です。初心者でも使いやすいソフトウェアを選び、導入の際には研修やサポートを受けるなどの救いの手を活用しましょう。
3次元???
2002/02/23 09:21
おはようございます!現在2次元CADでマシニングセンタのプログラムをつくっている者です。昨今3次元の図面(紙面にて)がよく来るんです(営業が何も分からずもらってきよる・・)そこで来期の目標として3次元導入して加工実績を残せとの
至上命令が下されました・・・さて何から手をつけていいのやら悩んでいる今日この頃です・・・使いやすさとかシェアーの広さとか何でもいいんですんで初心者の僕に救いの手を・・・お願いします
回答 (6件中 1~5件目)
私は CADKEY(IMAGE MODELER) を 使用しております
CADKEY は ASIS のカーネルを 使用しており 一般的に
ASIS は SURFACE が 良く SOLID は PARASOLID (SOLIDWORKS 等)
が 良いとされて おります。
CADKEY の 良い点 は
1 複雑な 曲面を 生成出来る
2 SOLID MODEL も PARASOLID 並に 良くなっている
3 他のCAD との DATA 変換が 他のいずれより 良い
(IGES DXF は もちろんのこと
PARASOLID 系 とは STEP, X_T ASIS とは SAT FILE に
対応しており CATIA IDIAS PRO-E とは DIRECT に 変換できます
4 CAM は CK_NC で 非常に NCDATA の 出力が 速い
5 価格が 安価
以上が 特徴です
私の 方では CADKEY の サポートも しており もしよろしかったら
一度見にきて 下さい
東大阪市西堤本道東1-1-1 大発ビル410-1
アイガーシステム 松本
TEL 06-6784-4242
機械の学校のものです。
今年、3DCADCAM授業として
SOLID WORKSと
MASTERCAMを購入しました。
学生の学習用です。
金額面でミッドレンジにしました。
そこそこ使えそうな感じです。
(以前は、ハイエンドのものを使っていました。)
金額面で心配であればこの組み合わせがいいのではないかと思います。
こんにちは、3次元のCAD/CAM私どもの新規で昨年9月に導入しました。それまでは某ミッドレンジ3次元CAD/CAMを使用しておりましたが、NCデータの精度のが必要になり、IDEAS/CAMNDに入れ替えました。IDEASはCADとしてだけ使用しております。メインはCAMANDです。少々マニアックなCAD/CAMですが、汎用性(5軸までサポート)と将来性(UG+IDEAS+CAMAND)及び精度で決めました。CAMTOOL、CATIA、PRO-E、UG、GUREAD(?)その他もろもろ、ソリッド+サ-フェスが売りのもありますが変換時の精度をよく確かめることが大事です。(面の種類はサーフェスのほうが多いため)ソリッドでもサーフェスをうまく利用しものもありいろいろです。ちなみに私どもは粉体成形金型を作成しております。
私も始めは2D-CADで工具軌跡を作図してMCのプログラムを作成したりしていました。もっとも遠い昔、そろばんと三角関数表でNCプログラム作成から始めましたが(電卓も無かった・・・?)
仕事の内容から、CAMを探されたほうが良いでしょう
現在は、二次元の穴明けと切削ぐらいでしょが、まずデータベースが三次元であること。加工が二次元でも、供給側のCADがどんどん三次元化(SOLID)していますから、3Dデータの受けができなくては話にならない。
ソフトがあると仕事の内容も変化しますから(3D化)、将来の機能アップが行え、バージョンアップなどこれからも開発が引き続き保証される売れているものが前提となるでしょう。
それで、初回の投資額は極力押えること。投資効果でまず実績をつくることが大事です。3Dデータからの2D加工から入るべきでしょう。
価格的には、せいぜい100150万でしょうか。
実績がでれば、+250万円程度で3Dのフルサーフェス加工、多軸も可能でしょう
この辺のアドバイスを受けられるところをまずあたられたら良いのではないでしょうか?
こんばんわ。
補足ですが、まず客先からのデーターの種類を聞いて下さい。
そして購入されるCAD/CAMのメーカーに対応しているか問い合わすか資料請求して確かめることが必要です。
対応出来てもオプションで対応なら別途モジュールオプション代が掛かりますので注意して下さい。
価格は商社さんや導入台数でかなり変わりますのでいちがんにお応えできませんがSolidWorksは定価が100万程度です。
HPに載ってました。
その他はメール頂ければ、おおよそならアドバイスはできます。(^^;
webmaster@link-t.net
でわでわ。
