商標登録の出願中に他社の広告使用を排除できる?
2023/10/13 02:33
- 商標登録の出願中に同業者が同一・類似の商標を使用して広告を行った場合、その使用を排除することは可能なのでしょうか?
- 商標登録が実施され商標権が確定するまでは、他社の広告使用を黙認するしかないのでしょうか?
- 出願中の商標登録において他社の広告使用を排除する方法について教えてください。
出願中案件の扱いについて
2002/02/13 15:09
商標登録の出願を行い、先願権が発生してから実際の登録までの間(出願中期間)
に、同業者が同一・類似の商標を使用して広告を行った場合、その使用を排除する
事はできるのでしょうか?
登録が実施され商標権が確定するまでは、黙認するしかないのでしょうか?
従来の商標法上では、打つ手がなかったと思いますが
最近の改正で、出願中の商標に関する金銭的な請求権が
加わったと思いました。
経過措置等がどうなっているのかわからないから
tnaka505様のケースに当てはまるかはわかりません。
あと、問題となる商標がある程度著名であれば
不正競争防止法で対処できるかもしれません。
いずれにしろ、ここだけで聞きかじった知識で
対処は危険です。
弁理士に相談すべきです。
商標の登録前であれば、原則的には相手に対し使用の差し止め
は出来ない事となっています。
ただ、相手に対し商標の登録手続き中である事を示す事は可能だと
思います。
特許庁のHPに色々と説明が有りますので、そちらを見ると良い
でしょう。
早速の回答ありがとうございます。
特許庁のHPで確認してみます。
その後、再質問させて頂くことがあるかもしれませんが、
その際はよろしくお願い致します。
アドバイスありがとうございます。特許庁のHPでも調べてみたのですが、ケースバイケースで違いがあるようですので素人判断では難しいようです。費用はかかるようですが専門家に相談してみます。
