※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TiC処理された金型の歪まない熱処理、教えてくだ…)
TiC処理された金型の歪まない熱処理方法
2023/10/13 02:43
  • TiC処理を施した金型の熱処理において、問題となる歪みの発生について相談です。
  • 熱処理での冷却速度が歪みの原因となっている可能性があります。教えていただけますか?
  • SKD11という材質の金型に対して、真空熱処理炉での熱処理を行っていますが、歪みが発生しています。アドバイスをお願いします。
2002/01/30 23:55
TiC処理された金型の歪まない熱処理、教えてください。
TiC処理をした金型を熱処理しますと、歪が0.2?0.4?生じてしまいました。
熱処理での冷却速度に、問題があるのでしょうか?
先生の方々、良きアドバイスをお教えください。
材質:SKD11
焼入温度:1010℃
焼戻温度:160℃
処理炉:真空熱処理炉
金型の寸法:100×200×300(200×300の面が2/3ほど約50の深さでえぐられた形
      状)
                                   以上
回答 (9件中 1~5件目)
2002/03/16 20:38
回答No.9
 高温焼き戻しの場合、経年変寸を良く聞きます。
よってこの現象は焼入れの変形ではないでしょうか。
D社さんは高温焼き戻しを薦めていますが、ありゃ
嘘でしょう。その材料と一緒に品揃えしているK社
さんのKD11Sなんかも、あやしいと思います。
 要は、信用が置けるかかりつけのお医者さんを
もつのが良いように、腕の良い熱処理屋さんと仲
良くすべきでしょうね。
cutter先生、ご回答ありがとうございます。
また、良いアドバイスなどありましたら、宜しくお願いいたします。
回答No.8
こんばんわhorihoriです。石綿は環境に悪いので避けたほうがいいかと思います。私どもでやっていることができるかどうかわかりませんが、高温戻しの冷却時に平面の出てるブロックにシャコマンなどで締め付け、そのまま冷却すればその形で安定しますが、私どもは300x300x12ぐらいのプレートです。高温焼き戻しでも経年変化は出ますが、大きく出るのが、3から4日の間です。片側5ミクロンのプレス金型ですが、時間がたってもカジリ、焼き付きなどは起こりませんです。
horihori先生、ご回答本当にありがとうございます。
今回の金型のような厚みが100だと、少し厳しいかもしれないですね。
焼き入れ時で少しでも歪をおさえるのは難しいでしょうか?
冷却ガスの流れ方が歪に関係しているのでしょうか?
質問ばかりしれしまい申し訳ございませんが、どうかアドバイスをお願い致します。
回答No.7
うーん高温焼き戻しですか。しかし、それも経年変寸
が起きて、一年後あたりに歪みが出てくることもある
ので、熱処理屋さんと十分打ち合わせしたら良いと
思います。
matrix先生、ありがとうございます。
歪・金型につきまして、アドバイスなどありましたら些細なことでもかまいませんので宜しくお願いいたします。
回答No.6
すいません。追加です。えぐられているところに入るくらいの同じ素材を入れ、温度変化を合わしてあげる事も有効です。
horihori先生、ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容についてですが、金型のえぐられたところが必要部のため、同じ素材のものを入れる事がちょっと困難です。代わりに石綿のようなものを詰めてみても効果がありますでしょうか?
回答No.5
はじめまして。SKD11は低温戻しは硬度は上がりますが歪が出やすいです。高温(480-500度)2回戻しが歪対策、熱処理後の変形には有効です。
