BT、HSK、BBTとは何ぞや、といったことが知りたいのですがアドバイス、参考URL等有りましたら教えてください。
工具ホルダのシャンク部の形状の呼び名です。
BTとは、1面拘束タイプのツーリングのことで
最も多く使われています。プルスタッドを引き上げる動作により、テーパスリーブが主軸テーパ部に接触し、センタリングが行われます。
HSKとは、2面拘束タイプのツーリングのことで
高精度、高剛性、高速対応化に伴い開発されました。中空テーパ部の弾性変形により、フランジ端面とテーパ部が同時に接触するため、BTシャンクに比べ、繰り返し位置決め精度、保持剛性が高く、高速加工時におけるホルダの沈み込みもありません。プルすタッドは無く内側でクランプしホルダーの全長が短いのが特徴です。
BBTも、2面拘束タイプのツーリングのことで
プルスタッドを引き上げる動作により、まずはテーパスリーブが主軸テーパ部に接触し、センタリングが行われます。さらにプルスタッドを引き上げる事によりツールホルダー本体の端面部が主軸端面に密着し、テーパ・端面同時密着の完全な「2面拘束」となります。形状はBTと変わらず全長もやや短い程度でBTと同等です。
以上の説明で分かるように、BTは、テーパー部での位置決めですので、Z軸方向の加工精度はあまり良くありませんが安価です。
HSK及びBBTは2面拘束ですので加工精度は良いのですが製造コストもかかり比較的高価です。
BT
先日の回答でよろしいでしょうか?大昔からあるテーパーのみの拘束をする主軸です。一番ポピュラーな主軸です。
BBT
大昭和精機の規格です。BBT主軸にBBTツールでないと効果は発揮出来ませんがBTツールを使うことも可能です。ただしBT以上の特徴はでません。早い話相互乗り入れが可能なのです。こういった特徴から結構番普及している二面拘束主軸じゃないでしょうか。うちもこれです。
詳しくは このサイトの「主なツーリング」→「ビッグプラス」
http://www.big-daishowa.co.jp/products/index.html
HSK
http://www.alpstool.co.jp/product/nctool/nc08hsk.htm
他にも以下の様な二面拘束ツールが有ります。
リッチミル 7/24テーパー フランジ可動式 二面拘束ツーリングシステム
http://www.richmill.com/R_JPN/FF_TOP2.htm
日研 NC5 3LOCK ツーリングシステム
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/index2.htm
→ツーリング製品→NC5
→3LOCK
2004/02/01 02:21
大変参考になりました。
SKとBTの違い
マシニングセンターのスピンドル主軸先端で BT50と記載されていました。SK50のテーパ模範が使えますか。 BTとSKの違いが分りません。
HSKとCAPTOのメリット、デメリット
すぐではないのですが、複合機を導入検討中です。 機械は中○留、加工材は現在ありとあらゆる物を行っております。 複合加工機の主軸形状で、HSK-A63とCA...
ISO規格の閲覧
タイトル通りですが、ISO規格を閲覧できるWebサイトを探しています。 参考URL1のJISC 日本工業標準調査会でJIS規格を閲覧できるように ISO規格も閲...
吊り金具設計
吊り金具の設計について t25のプレートにφ30の穴有り φ22のシャックルで吊る場合のプレート強度を計算したいと考えています。 吊りプレートと、シャックルとの...
足踏みシャーリングの刃の調整方法
足踏みシャーリングの刃を交換して刃の調整方法を行いたいのですが コツと手順を教えてください。もしくは参考となるURLを紹介してください。 古い足踏みシャーリン...
詳しい説明ありがとうございます。
