はじめまして
現在、鉄はSK-4を使っていますが
ビッカースでHv800±50を満たす鉄材料を
探しています。棒材でφ1mm市販である
物について教えてください。
プランジャーを加工したいと思っています。
素人なので専門家の方お願いいたします。
何に使用するプランジャかわかりませんが、ステンレス系に、窒化処理も考えられます。表面硬度Hv1200レベルまででます。(薄膜)
製品が必要とされる性質、磁性(非磁性)?形状、面圧、耐摩耗性、耐熱性等考慮する必要があると思われます。
材料として、Hv800は、かなり加工性悪く、高コスト材を選択することになるのでは?
Hv800ギリギリなら、浸炭焼入れ(高濃度浸炭、浸炭窒化)等も、安上りでは?
大同特殊鋼に球状化焼鈍されたSK4の1?の研磨丸棒が有ります。
此れでしたらばHV800はクリヤーすると思います。尚、焼入れ焼き戻しを多量のバッチでするようなことでは駄目です。
・硬さは、冷間工具、型用のSKS93相当材の低温焼戻しで満足可能と考えます。Φ1mmは問屋さんに訪ねて下さい※
※ご参考までに、 http://www.zentokkyo.or.jp
・SK2も対象ですが、線材は無いかもしれません
2003/10/03 18:09
参考にさせて頂きます。
SKH3当たりでHV800程度になると聞いたことありますが・・・
超硬/セラミックでは問題ありますか?
2003/10/03 18:10
基本は切削が出来る材料を探しています。
欲しい情報でないかも知れませんが悪しからず。
常識的には、SK4でHv800(HRC64)を要求するには
無理があります。(通常はHRC61=Hv720)
焼き入れ温度を高くし、冷却油を工夫すれば可能
だとは思いますが、組織が好ましい状態ではなく
結局は使用上問題があると考えます。
同材質で、特注しても難しい要求ですから該当する
市販品は出まわっていないことになります。
総合的に考えると、硬度規格変更か材質変更という
結論になります。
硬度規格が変更できないならSK1、SK2、SK3等では
いかがですか?
2003/10/03 18:08
私もSK13で良いかと思いましたが、
棒材でφ1mmは特注でしょうか?
ご存じでしたら教えて下さい。
鉄パイプの横孔ピッチ
鉄パイプ(20A)に横孔を2ヶ所(Φ5、ピッチ50)あけます。 ピッチ±0.3mmの公差を要求されますが、治具を使用してボール盤で加工する方法ではとても厳しいと...
SK3・SK4・SK5の違いを教えて下さい【超初…
SK3・SK4・SK5の違いを教えて下さい【超初心者】 以前SK4の切り板を注文したのですが、実際にきたものはSK3でした。 発注先に材質変更の理由を聞くと...
ALBC2に変わる材料、表面処理について
お世話になります。 現在、ALBC2(アルミニウム青銅鋳物JIS H5120)を使用している箇所に、アルミや銅依存でない材料及び鉄+表面処理での代替を検討して...
旋削加工中のワークの浮きについて
情報があまりないので質問させてください。 製品を旋盤で加工中に製品が浮くことがあります。 (切削速度 360m/min、取代 1.8mm、送り 0.2mm/r...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
参考にさせて頂きます。
