困ってます
レンズ 光学系の設計について
2003/09/25 22:20
ボールレンズや平板レンズを使用したものを設計をしようとしている段階ですが、詳しいことが分かりません。
たとえば、透過率や焦点距離など。光源は赤外線なのですが、ホームページ等で詳しく紹介されているところを教えてください。
樹脂系とガラス系ではそれぞれ長短があります。
樹脂系は軽い・価格が安い、反面湿度に弱い・温度シフトがおきる。
ガラス系は重い・価格が高い、温度・湿度に強いところです。
透過率は石英ガラスが一番良いのですが高いです、光学ガラスは種類によって
透過率が低下するものがあります。
樹脂系はメーカー間で差があったように記憶しています。
質問のご回答ありがとうございます。
レンズメーカと相談してみます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/09/28 08:20
私は、香港系のプラスティックレンズ製造メーカーの日本支社の営業です。
ちょっと先の話になってしまいますが、弊社は
日本の携帯電話のカメラユニットやDVD&CDRWの
ピックアップレンズ等を生産しています。
もし、設計製造含めてご興味が有りましたらサポートも可能ですので、下記のところへメールを下さい。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
機会ありましたら、ご相談させていただきたいと思います。
noname#230358 質問者
2003/09/26 11:15
赤外域での光学系の設計とのことですが波長帯は
どのあたりなのでしょうか?
想定波長によっては同一物質でも透過率がかなり
変動する場合があります。
使用する材質の透過・屈折率は樹脂・ガラスの
メーカーのホームページで調べるのが一番です。
光源の熱対策も重要な課題だとおもいます。
赤外線・レンズとキイワード検索でヒットした
ページを見て見つけるのが早道かもしれません。
波長帯域としては900nm付近です。
HPで検索してみます。
ご意見、参考になります。
ちなみに樹脂とガラスでは、個々のばらつきとしては
ガラスの方が少ないのでしょうか?
noname#230358 質問者
2003/09/26 02:39
エドモンド・オプティクス・ジャパンで光学設計ソフトを安く販売しています。
ボールレンズの解説などもカタログに記載されていますし、材料も購入可能です。
波長帯域が比較的狭いので、収差補正など無視しても、それなりの設計が出来るでしょう。
www.edmund.co.jp
httpなど必要かも知れません。
取りあえずは、カタログ請求される事を勧めます。
早速の回答ありがとうございます。HPを見させて頂き、カタログを請求したいと思います。
noname#230358 質問者
