※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回路を教えてください(カウントアップ))
回路を教えてください(カウントアップ)
2023/10/13 06:30
  • 200V電源でモーターを回しています。規定回数回った時点で電源がOFFになる回路を作りたいのですが。
  • 現在、回転は近接スイッチを用いて計測しています。本当は規定時間まで達した時にOFFになるようにしたいのですが、お金がかけられないこと、近接スイッチとキーエンスのカウンターしか無いことから回転でなんとかしようとしています。
  • モーターを回す際に使用している200V電源につなげた回路で、規定回数回った時点で電源をOFFにする方法を教えてください。
回路を教えてください(カウントアップ)
2003/09/16 12:14
(本当は規定時間まで達した時にOFFになるようにしたいのですが、お金がかけられないこと、近接スイッチとキーエンスのカウンターしか無いことから回転でなんとかしようとしています。)
宜しくお願いします。
こんにちは
カウンタの使用方法ならキーエンスへ直接問合せた方が早い
http://www.keyence.co.jp/seigyo/count/index.html
気になるのですが
とは?
もしかして回転速度を計測しているのでは有りませんか?
それだと現在のカウンタ(速度計)ではダメです
回転数量を計測しているのならカウンタの接点で
回路を停止させるようにすればOK
リレーシーケンス回路
               CNT
---||---+--|/|------(MS)
      MS    |
となります
CNT カウンタ出力B接点
MS  モータ駆動電磁開閉器
ありがとうございます!!
簡単なことでしょうが、とても勉強になりました。
また宜しくお願いします。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/09/16 15:38
> カウンターはキーエンス:RC-13です。
こういう場合は、カタログなどへすぐに行けるようにURLの表示がほしかったですね。
正解は、lumiheartさんの回答そのものです。
制御方法や保護回路で微妙に回路が違うかも知れませんが
その時は、下図で言うと(MS):コイルの直近に直列に
カウンタのb接点を入れるとOKです。
念のために自己責任でお願いします。
ありがとうございます!!
ほぼ完成しました。
また宜しくお願いします!
カウンターに規定回数で接点出力等があればその接点でダイレクトか
若しくは、リレーの追加で簡単に出来ます。
モーターの容量とカウンタの型式などを教えてください。
2003/09/16 14:49
モーターは確か、37KW
リレー出力の端子3箇所を使用することは素人でも分かるのですが...
宜しくお願いします。
