困ってます
磁力をシールド
2003/09/06 09:01
あるデバイスの中にマグネットが内臓されているのですが、その磁力が10mmくらい上方に存在するワークを着磁させて不具合に至る事があります。
全く素人の質問で恐縮ですが、磁力をシールドする
材質など存在するのでしょうか?
良い回避方法あれば教えてください。
回答No.5
磁力の源(マグネット)の強さは一定です(電流*巻き回数)。磁性体の透磁率が高いほど、その磁性体の中を通る磁束が大きくなり、他の部分に回る磁束が少なくなります。これが一般的磁気シールドです。私の言ったバイパスはこの意味です。鉄板でも透磁率は結構大きいので、多分kinko-zさんのいう通りになると思います。反磁性体は御理解されている通りです。
理解できました。
noname#230358 質問者
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/09/08 12:03
10mm離れたワークを着磁させて困るということですが、そのマグネットはどの様な目的で入っているのでしょうか?
単純に磁気シールドすると本来の機能が失われる可能性もあるので、具体的に説明してもらわないと回答できない事例だと思いますので、補足していただけると良い回答も出るのではと思います。
とりあえず・・・
磁気シールドということのみで考えますれば、完全に漏洩磁束の影響を遮断するのではなく、着磁するようなことを妨ぎたいだけなので、ミューメタルなどの高価なものを使わなくても、普通の鉄板(厚さ0.31mmでワークの数倍の面積のもの)を磁石とワークの間に入れるだけで十分だと思います。
2003/09/13 09:30
?マグネットの目的
電磁コイルで振動の駆動源として用いています。
?鉄板やってみます。
磁力とは距離だけに依存する物ではなく
その距離の間に物体を存在させれば
磁力が減衰するものなのでしょうか
その物体は磁性/非磁性が問われるのでしょうか
恥ずかしながら、基本的なことが解ってないもので・・・
noname#230358 質問者
2003/09/06 14:57
二通りの方法がありそうです。一つは磁性体で磁気をバイパスさせる方法。もう一つは反磁性体(磁気を通さない物質((白金 金 銅の様な貴金属)であまり馴染みがない)を間に入れる方法です。磁気は電気の様に流路を制限できませんから、その他の周囲の状況もわからないと決められませんが、そのどちらかで出来ると思います.
出来ればもう少し教えてください
?磁気をバイバスとは
熱や電気のように流れやすい状況を
与えればそちらに行くにのでしょうか
?反磁性体を入れる
こちらは通れない物体で遮断すると理解しました
(光と同じ)
noname#230358 質問者
2003/09/06 10:38
ミューメタル(別名パーマロイ)という材質が一番メジャーかと思われます。
加工会社に問い合わせれば教えていただけると思います。
糸口見つかり助かりました。
noname#230358 質問者
2003/09/06 09:52
磁気シールドや電磁波シールドは事業になっています(材料、方法)。例えば特殊鋼メーカーなども参入していました。接触先の選択は必要ですが、取敢えず下記に問合せては如何ですか、御社の場合、使用量が問題かもしれませんが(失礼)、参考情報が得られると考えます
 http://www.daido.co.jp
電話ならば;03-3501-5316(新分野開発センター)
回答ありがとうございました
noname#230358 質問者
