回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
配管にネジを切った時の耐圧は?
2003/09/02 15:28
配管にシロウトなもので教えてください。
例えば50Aのステンのパイプ(耐圧15Kg)に規定
のネジを切って接続した場合の耐圧はどうなる
のでしょうか。
AriStoCraZyさんnatuoさんご回答ありがとう
ございます。
製作したいパイプには後でリング状のものを
通したいのでネジ切りにこだわりって
います。
実際の使用圧力はエアーの56Kg/cm2ですが
念のため1015Kg/cm2の耐圧が必要かなと思っ
ているのですがいかがでしょうか。
このような使い方をする場合のできるだけ薄い
パイプを選択したいのですがどのようにしたら
よいのでしょうか。お知恵を拝借させて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/09/03 23:39
すみません #2ですが 誤りがありました。
>GIS G 3448
 JIS G 3448(一般配管用ステンレス鋼鋼管)でした。
失礼しました。
こんばんは
>作りたいものは軽くて丈夫なものにしたいので
薄くしたいと思っています。
 それでしたらGIS G 3448 でいいと思いますが肉厚が薄い(50Aで1.5mm)のでねじ式はむりかと思います。つなぐ場合は溶接かフランジ組み立て式(溶接?)継ぎ手になると思います。
 使用圧力16Kgf/cm2以下です。
2003/09/02 21:47
ねじ込み継ぎ手には、高圧用が有ります。
今手元にカタログが有りませんが、250Kg/cm2の耐圧の筈です。配管が高圧用なら、継ぎ手も高圧用を使用します。
AriStoCraZyさん早速のご回答ありがとうござい
ます。
高圧用と低圧用の記号とかが区別がよくわかりま
せん。よろしかったらお教えください。
5S-15Kg/cm2 10S-20Kg/cm2とか聞いたのですが。
薄くしたいと思っています。
15Kg/cm2耐圧のパイプにガスネジを切って組み
立てた場合の耐圧は15Kg/cm2でよいのでしょう
か?
noname#230358 質問者
