ローラーのV溝加工でコーナーRを0にすることは可能か?
2023/10/13 07:21
- ローラーのV溝加工について、SUS304のローラーに90°のV溝を深さ3mmで加工する際、要求されたコーナーRを0にすることは可能か悩んでいます。
- また、一体物にするか二つ割タイプにするかも悩んでおり、コーナー部には段差があってはいけないとの要求もあります。
- さらに、内径部にはベアリングが取り付けられますので、量産も考慮した設計が必要です。知恵をお貸しいただければ幸いです。
ローラーのV溝加工
2003/08/27 17:58
初めまして。精密機械の設計をしている者です。
ローラーのV溝加工について、悩んでます。
SUS304のローラー(外形44、内径22、幅12)に90°のV溝を深さ3mmで加工するのですが、そのV溝のコーナーRを ”0” にして欲しいと要求がありました。可能なのでしょうか?一体物ではなく、二つ割タイプにした方が良いのでしょうか?コーナー部は、段差があっては、ダメみたいです。内径部にはベアリングが取付きます。又、量産も考えています。知恵をお貸し下さい。
スローアウエイチップを加工してる者です。
チップのコーナーRを0に加工することは可能です。
V溝加工において、コーナーRをゼロにすることはできません。
刃物の先端は必ずノーズ半径がついています。この半径を小さくしていくと、刃物の寿命低下が顕著となり、実用性に乏しくなります。
その理由は、ノーズ半径が極小の場合、加工時に生じる摩擦熱の拡散速度が先端ほど遅くなり、限界温度を超えてしまうからです。加工面荒さの点でもノーズ半径が多少あった方が有利ですね。
このような刃物形状の性質から、コーナー内側には必ずRが存在することをみこし、これに沿う部品には面取りを施して、隙間が生じないようにしているのです。
一般的には「ぬすみ」を入れるとか、二つ割にして組み立てるなどの方法をとりますが、それもダメと言われれば、困りましたね。
コーナーRをゼロにする理由はなんでしょうか?コーナー部に段差があってはだめ、という意味はどういうことでしょうか?
有難うございます。形状変更を考えたいと思います。
「コーナー部の段差」の意味は、二つ割にした時の、合せ面の「ズレ」の事です。お互いの合せ面の円の真円度がそれぞれ、1/1000以下でないとダメなんです。
