2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS310Sの加工条件)
SUS310Sの加工条件について
2023/10/13 07:25
- SUS310SはSUS316Lと比較してどの程度の加工条件になるのか
- ドリル加工でφ30・深さ160の穴を加工するにはどの様な条件が必要か
- SUS310Sの加工条件について初心者が分からない点について
SUS310Sの加工条件
2003/08/20 13:45
SUS316Lは通常機械加工をしているのですが、SUS310SはSUS316Lと比較して、どの程度の加工条件になるのでしょうか。
又、ドリル加工でφ30・深さ160の穴があるのですが、加工条件はどの様にすれば良いでしょうか。
初めての材質ですので全然分かりません。
見積もりは316Lに対してどの程度割増にすれば
良いでしょうか。
よろしくお願い致します。
2003/08/22 13:31
SUS310はSUS316に比較してNi及びCrの含有量が多く、安定なオーステナイトを形成する耐食性の高い合金です。
切削条件としては、切削速度と切り込み量がありますが、特に問題となるのは切削速度です。
一般的に高Ni&Crの合金は切削抵抗が大きく、刃物の損傷も激しくなるので、SUS316の加工条件より切削速度を低くとれば良いと思います。
加工硬化の大きなことも特徴なので、切り込み量を小さくするとかえって加工できなくなりますので注意して下さい。
φ30深さ160の穴加工ですが、回転数を2/31/2に落とし、普通に行えば良いのではないでしょうか。
アドバイス有難う御座います。
加工した事のない材質ですので困っていました。
教えて頂いた条件で加工してみます。
