※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:噴き付け塗装ごみ)
噴き付け塗装ごみの問題と解決策
2023/10/13 07:31
  • 噴き付け塗装を行っている際に発生するごみ(ほこり)の問題は解決できていません。
  • クリーンルームなどの費用のかかる処置は取れないため、他の解決策を模索しています。
  • 現在は塗装を剥離して再度行う方法を取っていますが、他に効果的な解決策があれば教えてほしいです。
噴き付け塗装ごみ
2003/08/05 12:52
当社スプレーガンで噴き付け塗装を行っているのですがブース内の掃除は徹底して行っているつもりですが依然ごみ(ほこり)の不良があとを絶えません。クリーンルームなどの費用のかかる処置は取れませんので皆様の意見ありましたら教えてください。
当社工程は塗装ベース→仮焼き(50度10分)→色付け→本焼き(160度30分です)
また、その直しについても意見ありましたらお願いします。現在はすべて剥離しています。
回答 (8件中 1~5件目)
2003/08/10 13:18
回答No.8
別の観点からひとつアドバイスしたいと思います。
塗料をシンナーで希釈した後、濾紙(ストッキングが良いらしいです)などで濾してみてください。小さなごみが取れると思いますよ。
もう一度ろ紙の品質を見直して見ます
回答No.7
ごみ(ほこり)不良ということですが皆様のおっしゃるようにブース内がプラス圧という良い環境であれば、塗装中での原因でなく、素材についているごみ(ブツ、糸ごみ)の払い切れないものが残っていてそれが原因での不良発生とかんがえられます。
素材についたほこりをとる方法を検討されたら良いと思います。
2003/08/12 09:02
もう一度洗浄工程を見直してみます。
回答No.6
プラスチックの塗装をしている者です。
要因としてすぐに思いつくのは
給排気装置のエアーバランス。
給気装置のフィルターの汚れ。
静電気。
ですね。
一つずつ見直していった方がいいのでは?
エアーバランスは出入り口の辺りで線香(この時期なら蚊取り線香かな?)の煙の動きを見れば分かります。
静電気については除電装置とかでなんとかなると思います。
水を撒くのも静電気対策にもなります。
あと乾燥していない製品を3050cm以下の場所に置くと舞い上がった埃が着きやすいですね。
ありがとうございました
皆様の意見を聞いてもやはり、エアのバランスと
静電気が大きな要素だとわかりました。
よく見直してみます。
またよろしくお願いします。
回答No.5
ブース内がプラス圧、床は散水、掃除はきっちりやっておられるということであれば、静電気が悪さをしているのではないでしょうか?
静電気中和エアガンなどが有効かもしれません。
参考URLは一例です。
参考にさせていただきます。
またよろしくお願いします。
 おはようございます。
 弊社でいうダクトとは、排気設備の事です。
記載内容を確認させて頂きましたが、あつかう対象製品などから、弊社より貴社の方がホコリや塵に対しての要求・追求レベルが高いように思います。その為、あまり良いアドバイスができず申し訳ありません。
排気、給気の容量が弱いのかもしれません。
今一度、容量を見直してみます。
