※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラズマ切断について)
プラズマ切断のメリットとデメリットとは?
2023/10/13 07:32
  • プラズマ切断には水プラズマとドライプラズマ(アルゴン+水素)の2種類があります。
  • 水プラズマは切断面が滑らかで、削りやすいですが、溶接性は劣ります。
  • ドライプラズマは削りにくいですが、切断面はキレイで、溶接性に優れています。
プラズマ切断について
2003/08/05 12:39
ステンレスのプラズマ切断で、水プラズマとドライプラズマ(アルゴン+水素)がありますが、それぞれのメリット、デメリットを教えて下さい。
メリット、デメリットとは切った製品の事です。
例えば、ドライプラズマの方が削りやすいとか、
切断面をそのまま溶接した場合の溶接性の違いとか、、、etc
なんでも結構ですので宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/08/06 17:17
熱影響もあると思われますが ドライでは 切断面が真っ黒になります 水プラだと 切断面は綺麗です
お返事ありがとうございます。
弊社では30?まで 水プラズマ それ以上は ドライで 切断しています
水プラズマの良い点は 切断面の綺麗さ、加工性のよさなどが上げられます
それに対し ドライは 切断面の酸化による加工硬化、溶断ダレ等がありますが 厚物は プラズマの出力の関係で ドライでしか 切断できません
水プラズマの方が加工性がよいのは、なぜでしょうか?素人考えですが、水プラズマの方が急冷されるため表面が硬くなりそうですが...。
ドライ切断での切断面の酸化は、エアー、酸素のプラズマではそうでしょうが、アルゴンプラズマでは酸化していないと思うのですが、どう思われますか?
