I-DEAS9とI-DEAS10の比較と使い方のアドバイス
2023/10/13 07:33
- I-DEAS9からI-DEAS10へのバージョンアップについてのアドバイスをお願いします。
- I-DEAS9とI-DEAS10のモデリング、ドラフティング、マニュファクチャリングの使いやすさについての感想をお教えください。
- I-DEAS9のDraftingを使用する際の手順とI-DEAS10以上のバージョンの場合の違いについて教えてください。
I-DEAS9→I-DEAS10
2003/08/02 17:10
I-DEAS9モデリング、ドラフティング、マニュファクチャリングを使用しています、が、1年くらいバージョンアップを停止しています。I-DEAS10以上をご使用の方または関係者で、I-DEAS9→I-DEAS10と使いよくなった事、使い悪くなった事等ご存知の方、アドバイスいただけたらと思います
追記します,Draftingを使用の方(I-DEAS9又はI-DEAS10以上)プロットする際どのような手順を踏みますか?
私達は、ファイル-書き出し-ピクチャファイル-OK(ファイル名:○○.pffが作業ファイルに書き出される)デスクトップ上に用意したiplotpad.cmdというコマンドに作業ファイルにある○○.pffをドラッグandドロップするとプロッタに印刷ファイルが出力されプロットされる。
といった手順を踏みますが(導入時にこのような方法でと教わる)、I-DEAS9を使用の方、このような方法を取っていますか?また、バージョンが上がった今でもこの方法を取っているのでしょうか?しかも、プロッタはHPデザインジェット430(A0タイプ)、用紙はA0ロール紙使用にもかかわらず最大841×1300までしか印刷できない、それ以上の場合は両サイドが印刷されずに切れてしまう。ロール紙なので長手方向には長く印刷可能の様な気がするのですが…。
ご存知の方アドバイスよろしくお願いいたします。
*.optはコマンドではなくファイルです。
プロットに関する設定が書き込まれています。
このなかで、紙サイズを限定してしまっていないでしょうか。
プリンタについては、ロール紙設定していても紙サイズが出したいサイズより小さいサイズに設定してあると、その大きさ分しか出さなかったりします。
I-DEASは現在9を使っていますが、メインCADとしては使っていないのでプロットはしていません。メインで使っている別CADで似たことを経験したことがあるので、I-DEASのヘルプを見て書かせていただいております。
追記の問題についてのみですが
*.optの設定は正しいですか?
プロッタのドライバの設定は正しいですか?
あと、iplotはサポート外との情報もありますので
10移行時どうするかも考えておいたほうがいいかと。
2003/08/07 07:17
>*.optの設定は正しいですか?
.optコマンドとは何でしょう?どこにあるどのような意味合いのあるものでしょう?また、設定はどのような設定をするのでしょうか?
プロッタのほうは設定をロール紙に設定をしています、他に気をつけることはありますか?
>iplotはサポート外との情報もありますので10移行時どうするかも考えておいたほうがいいかと。
ということですが、dannさんはI-DEAS10を使用ですか?また、プロット方法は私が行っている方法を使用していますか?また、違った方法を使用していますか?
