※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして)
製品を傷つけない加工方法とは?
2023/10/13 08:18
  • 最近汎用旋盤をやっていて仕上の時に材料を付け直して加工していたら飛ばして頭に直撃しました
  • 製品を傷をつけないで加工する方法は、ないでしょうか?
  • 解決策を教えてください
はじめまして
2003/07/23 21:06
最近汎用旋盤をやっていて仕上の時に材料を付け直して加工していたら飛ばして頭に直撃しました、ところで製品を傷をつけないで加工する方法は、ないでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
2003/07/24 11:00
回答No.5
製品径にあわせて全周あたるような生爪を作るのもいいと思います。
初めまして
まず ケガがこの質問を出来る状態で幸いでした 場合によれば最悪の事態になっていたかも知れません そういう例を知っています
キズ防止の件ですが ?把握面積を増やし面圧を減す ?ワ-クより柔らかい物を間に挟む ?1、2両方する
私は今回の事故を重く見て?をお勧めします
方法は真鍮、アルミ、銅などのカラ-を作り内径を把握する径に合わせます 一部をのこぎり等でカットし使用します
形状、加工状態によってはチャックに引きつけるように取り付け具を使っても良いです
蛇足かも知れませんが フルカバ-のない汎用旋盤はワ-クの飛散防止に ハ-フのカバ-が必要です 丁度チャックを囲むような物です 反対側に蝶番が付いており段取り時は開けられるようになっています それとゴ-グル、保護帽は必要です
2003/07/24 10:30
こんにちは。
お怪我、大丈夫ですか?
もし、加工ワーク棒材なら、両端面にセンターもみをして、チャックにセンタードリル(のようなもの、先端30度の棒状のもの。)取り付け、もう片方の端面は、押しコップで押さえて、削ると言う事もできますよ。
あまり、荷はかけられないので、仕上げですることがあります。
2003/07/24 10:25
こんにちは。
つかむ際の傷なら、私の知っている方法ですが、セロファンテープ(極力薄いもの)のようなもの使用します。総型の爪に、空気が入り込まないように慎重に貼ります。(入ったらやり直し)
キズがついてはいけない品物に適用しています。
参考になればいいですね。
2003/07/24 00:05
大丈夫ですか?
つかむ時に傷が付くならば、銅、アルミ板等を巻いてチャッキングされてはどうですか?
