困ってます
球面加工プログラム
2006/04/19 23:10
材料ショアA70を
NCフライス盤に固定治具(これも作り方がわからない)をのせて材料を球面加工したいのですが、球面加工のプログラムが全くわかりません。
もちろんGコード初心者です。
Gコードで球面加工のプログラムが掲載されている本等がありましたら教えてください。
>固定JIGは最初はバイスで可能ではありませんか?
>それとも反転して球体を作るつもりでしょうか?
反転して球体を作るつもりです。
>旋盤には乗らない形状ですか?可能なら遙かに早く綺麗に出来ますよ。
ジグをつくれば乗る形状です。Φ165ですから。
旋盤とはNC旋盤ということでしょうか?
NC旋盤はお持ちじゃないのですか?
あれば良い方法があるのですけどね・・・
NC旋盤もっておりますが、全く使ったことがありませんm(__)m
でもこれを機会に使えるように努力します。
良い方法をご教授下さい。
それとマクロプログラムってなんですか?
回答 (4件中 1~4件目)
2006/05/01 20:25
>それとマクロプログラムってなんですか?
ファナックではマクロ。オークマではユーザータスクと呼ばれる機能ですネ。
パソコンのBASIC言語な感じです。
通常NCコードは1行目(ブロック)から順番に読みこんで実行されます。
マクロやユーザータスクでは、条件を指定して内部で計算させて、結果に応じた処理や、繰り返し処理などできます。
ファナックのバージョンなどで使うことができない場合もあるみたいです。
取説に載ってますよ。(^^
>良い方法をご教授下さい。
絵を表すのがうまくいかないのでご容赦ください
丸材を数のように掴み加工します
センター側を先に加工して次にチャック側を加工します
最後にチャック側を低速で回しながらパルスハンドルで突っ切りを
いれます
危ないので最後まで入れずに後はおろしてから手で落としてください
両端を手仕上げすればokです
□は空間 ■はワーク
チャック 球    センター
 ■■■■■■■■←両端ともに出来るだけ小さいボス
>それとマクロプログラムってなんですか?
まずは機械のNC取説をご覧ください
参考
http://www.godo.co.jp/lf/macro/macro_2.htm
誤り 丸材を数のように
正解 丸材を図のように
右も左もわからない自分に丁寧なアドバイス、ご回答ありがとうございました。
これまでにアドバイスしていただいたことを勉強し、まだまだ自分が答えを出して加工するところまで持ってくるにはそうとう時間がかかると思いますが、プログラムを作った時点でまたこの掲示板で確認の質問をさせていただきたいと思っております。
どうもありがとうございました。
noname#230358 質問者
2006/04/21 09:42
NC旋盤はお持ちじゃないのですか?
あれば良い方法があるのですけどね・・・
NCフライスでも可能ですが円弧補間をするピッチを細かくしなければ
綺麗にならず時間がかかると思います
早速の回答ありがとうございます。
質問を追記させていただきます。
それとユーザーマクロって何ですか?
Gコードに、あるいはNCフライス盤にはユーザーマクロ機能が標準で付いているということなのでしょうか?
noname#230358 質問者
2006/04/20 10:01
ボールエンドミルを使用して、プログラムはユーザーマクロで加工できます
マクロは円弧補間の径をZの高さで計算させ指定の大きさまで
それを繰り返す内容になるでしょう
当然ですが半球しか加工できません
早速の回答ありがとうございます。
質問事項を追記させていただきましたので、よろしくお願いします。
noname#230358 質問者
