GaAsの破壊における電流密度は?
2023/10/13 08:19
- GaAsの電流密度に関して破壊限界はいくつなのか?
- GaAsの特性測定中に破壊される電流密度はいくらなのかを知りたい。
- GaAsの電圧印加時における破壊限界と電流密度について詳細を教えてください。
GaAsが破壊される電流密度は?
2003/07/21 21:11
はじめまして.
現在,半導体のGaAsに電圧を印加して特性を測定しているのですが,
GaAsの場合,電流密度はいくらで,破壊されてしまうのでしょうか?
いろいろと調べてみたのですが,わかりませんでした.
どなたかわかるかたがいましたら,教えてください.
よろしくお願い致します.
MBE って分子線なんとかかんとか?
もしかしてGaAs結晶体を自作してるんですか?
ところで貴殿の会社は何処ですか?
こんなマネの出来る所なんて限られてくるんですが
大手ICメーカの研究所か大学の研究室のどちらか?
このようなお方に私がアドバイスできる事なんてたかが知れてます
ICメーカのURLなら既にご存知でしょうし
答えになっていなくて申しわけありません
もしご自分で調べられた範囲を公開して頂ければ私の他にもっと良い
回答を出来る方もいらっしゃる事でしょう
こんにちは
この場合のGaAsとは何でしょうか?
まさかとは思いますがGaAsの結晶体?
この質問文を何度読み返してもそうとしか取れないのですが
私ははGaAsはトランジスタやダイオードになった製品しか知らないので
そういった製品ならメーカに問合せれば済みますが
でも,そもそもGaAsの結晶体を試験するような所なら
ここで聞かなくても社内にデータは有りそうな気がするんですが
私には全くもってチンプンカンプンなのですが
『東京大学オンライン蔵書目録データベース』にて“GaAs”を検索すると何件かヒットします。
もしもまだ訪れてないようでしたら調べてみては如何ですか?
答えでなくてすいません。
2003/07/24 09:33
ご回答ありがとうございます.
早速調べてみて本を探してみようと思います.
2003/07/24 09:36
ご回答ありがとうございます.
MBE装置で作製したノンドープのGaAsです.
あちこちで聞いてみたのですが,はっきりとした答えが返ってこず,
ずっと疑問だったのです.
なかなか文献にも載っておらず,参考文献を教えて頂けるだけでもありがたいです.
