※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:室内温湿試験の条件)
室内温湿試験の条件
2023/10/13 08:20
  • 室内温湿試験の条件について
  • 恒温恒湿器メーカによると、一般的には温湿試験基準は規定されていない
  • 室内仕様の製品の温湿試験条件を知りたい理由として、製品の変形具合を把握するため
室内温湿試験の条件
2003/07/18 12:55
室内で使用する製品があります。
恒温恒湿器メーカに問い合わせたところ、特に温湿試験基準などは一般的には規定がないとのことでした。
室内仕様の場合、温度何度で湿度何%を何時間×何サイクルで試験を実施すれば、保証対象になるのでしょうか。
質問の仕方が適切でなかったことをお詫び致します。
温室試験の目的は機器の動作性能をみるためのものではありません。
製品の外装筐体を軽量化の目的で「木材の薄板材(厚さ23mm)」で検討しています。室内仕様とはいえ、温度、湿度の影響による変形が予想されます。その変形具合を見るために一般的な温室試験の条件を知りたかっただけです。しかし、試験サンプルが少ないため、失敗が許されず適正な条件出しをしておきたいと考えました。
(温室とも、過酷な条件で試験しても試験サンプルが無駄になりますから。)
回答 (6件中 1~5件目)
2003/07/23 22:46
回答No.6
こんばんわ
加速試験はたとえば5年の寿命の機器に対して短時間で評価する為の試験方法です。
ぶっちゃければ寿命5年の機器はその設置条件に合致した場所に5年設置して問題無ければ保証できるわけです。
加速試験の場合は想定する設置条件よりも過酷な条件を科して時間を加速させます。
変形具合を見たいならば設置条件で評価して変形の有無の確認で良くないですか?
寿命を算出したいのであれば、設置条件と製品寿命から計算して、試験を行うのが良いと思います。
実は私は計算をしたことが無いです。。すみません
一度公的な評価機関(都道府県の工業試験場等)に問い合わせてみては?
早速回答を頂き、ありがとうございました。おっしゃる通りで「変形具合を見たいならば設置条件で評価して変形の有無の確認すればよい。」のですが、その「設置条件」がわかりません。「北は北海道南は沖縄」を想定しています。建築関係の資料を探した方が早いのでしょうか。公的な評価機関(都道府県の工業試験場等)も当ってみます。
回答No.5
木材ですか、全くの専門外ですが
木材は、温度より湿度の影響が大きいように思います。
といいますのは、
自宅フローリングの継ぎ目が、湿度の高い日は密着していることと
奈良正倉院の木組みが湿度の高い時期はしまり、
乾燥すると隙間が出来風を通すからという単純な発想からです。
すみません回答になってませんが・・・
お礼が遅れたにも関わらず、早速回答を頂き、ありがとうございました。ご意見 参考になりました。
こんにちわ
下のHPを参照してみてください。
加速試験のガイダンスがあります。
追求すると深い世界なので、普通の技術者だったら、さらっとした知識を持っておくぐらいがちょうど良のでわないでしょうか。
回答ありがとうございました。
「追記」にて補足させて頂きました。
尚、私が問い合わせした恒温恒湿器メーカですが、実は、今回ご紹介頂いたアドレス先でした。明解な回答が頂けなかったのは、私の問い方に問題があったと思い、反省しています。
「加速試験」の内容は参考になりました。効率的な試験をしたいと思いました。
これは、動作試験をする時の温湿度の条件を知りたいということなのでしょうか?
それとも、耐環境試験の条件が知りたいということなのでしょうか?
私の経験の場合、動作試験は常温で行なっています。耐環境試験では、-15℃40℃だったと思います。ただしこれは社内の規定です。一般の規定より範囲を広げていたと思います。
耐環境試験の場合、JISが参考になるかと思います。
JIS C 0010 環境試験方法 を参考にしてください。
室内で使用するといっても、真冬の北海道の休日明けの社内はかなり冷え込んでいます。特別に対応したという話を聞いたことがあります。
回答ありがとうございました。
「追記」にて補足させて頂きました。
尚、ご紹介頂いたアドレスですが、残念ながら閲覧できませんでした。
http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=61777
こんにちは
参考として以前の仕事のコピー機開発の場合
23℃60%位だったような。
延々いろんな用紙を実験しつづけたのでサイクルはとくに。消耗交換部品もあると思いますが他は(8hを1日)X2年位目安で良いのではないでしょうか。(量産の場合)
いずれにしても仕様書またはお客さんと打合せで決定
と思います。
回答ありがとうございました。
「追記」にて補足させて頂きました。
