ポンプ軸部シール方法
2023/10/13 08:28
- ポンプ軸部のシール方法について模索中
- メカニカルシールよりも別の方法を検討中
- 結局、V-リングで試してみることに決定
ポンプ軸部シール方法
2003/07/08 18:04
ポンプ設計にあたり、ケーシングの駆動軸貫通部のシール方法で模索しております。メカニカルシールは複雑で高くつきそうなので、別の方法で良い物、(たとえばO-リングのようなもの)
諸条件として :駆動軸の回転数=約12000rpm
軸径=Φ10mm(周速67m/s程度)流体=ガス(GHe他)
(ラビリンスも手間がかかるので避けたいです)
どうぞ宜しくお願いします。
皆さん色々アドバイスありがとう御座います。
結局コスト・構造・機能を考慮して、V-リングで試してみようと思います。
ただ、流体がガスなので心配ですが(結果コスト高を覚悟の上で)
回答 (5件中 1~5件目)
お疲れ様です。
以前、よく使用していたポンプメーカーなのですが
【グルンドフォス】はご存知でしょうか?
こちらにシールアッセンブリ(名前は忘れました)のような単体で購入できる簡単な機構のメカニカルシールがあります。
金額は確か10,000円前後だったかな?
但し3000rpm程度でしか確認はしてません。
http://www.grundfos.com/web/HOMEJP.NSF/ad40134eb90502a6c1256ac400234192/e6218f0913e9d300c92568b9001663af/$FILE/SPK.pdf
検討されては如何ですか?
詳しくはメーカーに直接御願いします。
あとオイルシールでも良ければNOKなどですね。(ご存知だとは思いますけど・・・)
http://www.nok.co.jp/index_3.html
周速525m/sまでありますよ。
ご参考までに、
私もシール関係で検討中でして、その過程で見つけたのですが下記URL「福田交易」にシールのユニット売りしてます。まだ検討中で詳細は不明ですがそちらで参考になりませんか?とりあえず情報提供程度ですが見てください。
ありがとう御座います。
(回転機のプロでしたよね)
検討させて頂きます。
ポンプというからには,流体は液体でしょうか?
液体であって,メカニカルシールが単に複雑で高いという理由で別の方法を考えているのであれば,迷わず,グランドパッキングをお勧めします。
また,気体であれば,高価ですが,インプロシールもおもしろいかもしれません。
ありがとう御座います。
インプロシール 検索してみます。
(高価だとちょっと無理かもしれませんが)
#1です。
P値→圧力(Kgf/cm2)
V値→周速(m/s)
で、例えば
圧力5Kgf/cm2の場合は最高周速5m/s
圧力1Kgf/cm2の場合は最高周速25m/s
という具合にP×Vがmax25 という意味です。
ただし、P値またはV値に制限がありますので、PV値は目安として見たほうが良いです。
ありがとう御座います。
(株)ニシヤマで取り扱っているダイナリップシールのカタログでは周速25m/s、PV値25の物があります。ID822まで2ミリ刻みで標準在庫のようですので、尋ねてみたらいかがでしょうか。
早々にありがとう御座います。
早速問合せしてみます。
すみませんがご回答記載中のPV値とはどのようなものなのでしょうか。お礼覧に再質問誠に恐縮ですが、幣方知識不足にてご教示いただけますか。
ありがとう御座います。
金額的には魅力です、早速検討してみます。
(グルンドフォス 知りませんでした)
bigheartさんの「お疲れ様です」
は心地よいですね。
