回転摺動抵抗の増加方法について教えてください
2023/10/13 19:35
- 回転摺動抵抗を増加させるための方法について教えてください。
- 要求される高い回転トルクに対応するための回転摺動抵抗の増加方法を教えてください。
- 手動設定用の回転ダイヤルに適度な回転摺動抵抗を与える方法について教えてください。
回転摺動抵抗の増加方法について教えて下さい
2004/08/01 03:40
●目的:手動設定用の回転ダイヤルが容易に回らないように適度な回転摺動抵抗などを軸に与える方法について教えて下さい。
●回転軸の概要:軸径10mm、真鍮製、はめあいH8/g6程度、ガイド部長さ約10mmの間に気密用Oリング7mmを1個取付済み。
●要求回転トルク:現状のOリング+グリスで実測トルク24Ncm程度しか出ませんでしたので、これを10倍以上のトルク2550Ncm程度まで安定的に上げるにはどうしたらよろしいでしょうか?
●その他条件:軸の周辺にはスペースはほとんどありません。また試みとしてOリングと溝を2個にしてみましたが大きな効果は期待できませんでした。
例として高粘度グリスなどケミカル製品やバネの活用など回転抵抗をうまく与える方策、実例がありましたら具体的な商品名も含めて、よろしくご教授お願いいたします。
この製品は大量生産品でかつコスト的には大変厳しいです。またツメによるクリックのような回転保持方法は分割数に限界があるなどの問題で困難だと思います。
はじめまして。
機械式過負荷保護機器などを応用されてはいかがでしょうか?
参考のHPは下記です。
http://www.tsubakimoto.jp/product/class2.html?code=160_2
どの程度安定したスリップトルク(抵抗トルク)を要求するかですが、トルクリミターでもいけるかな?という感じがしますが、ほかに、トルクキーパーというものは特にスリップトルクが比較的安定しています。
参考になればよいのですが・・・
ほしい答えと違うかも知れませんがご参考までに
ロック付ボリュームつまみ
http://www.midori.co.jp/top.html
http://www.midori.co.jp/pdf/multi-turn-dial/D12.pdf
追記 で不可と有るのは承知の上で
NC工作機械の手動パルスハンドル
http://www.tosoku-inc.co.jp/products/re/re45tv.htm
1回転100パルス、つまり分解能1/100
ノッチを付けないとしても1/100以上の精度をつまみで保証するのは
難しいと思いますが?
ご回答ありがとうございます。
ロック付ボリュームつまみにつきましては、クランプ/アンクランプとして1操作追加になること。また手動パルスハンドルにつきましては、当方の場合1回転60分割もあれば充分なのですが操作の感触がこれまでのクリックのない摩擦方式などに比べ変化すること。・・・がやや気になりますが共にその構造に興味がありますのでコストも含め検討してみたいと存じます。
さっそく貴重なご回答をありがとうございました。世の中に(ツバキ)トルクキーパーというものがあることを知りませんでした。
(以下引用)連続スリップ可能のスリッピングクラッチ&ブレーキです。
・連続スリップOK
・安定したスリップトルク
・高いトルク再現性
この抵抗要素の原理を調べ、該当軸に応用することができればひとつの解決の糸口になりそうです。ツバキに連絡してみます。
