※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡単に成型できる素材を探しています.)
液状素材を流し込んで部品を固定するための硬化物素材について教えてください
2023/10/13 09:28
  • 簡単に成型できる液状の素材を探しています。シート状に流し込んで部品を固定したいと考えています。素材は硬化後に弾性が必要です。
  • シリコーンゴムは検討しましたが後工程で貼り付けが必要なため難しいです。
  • 硬化物で接着に有利な素材があれば教えてください。(本体表面は天然ゴムです。)
簡単に成型できる素材を探しています.
2003/06/05 13:45
液状の素材を型に流し込み(シート状),その中へ部品を1mmほど沈めて固定したいと考えています.
素材は硬化後に弾性が必要です.
何かよい素材をご存知でしたら教えてください.よろしくお願いします.
シリコーンゴムをご紹介いただき,検討してみましたが,後工程で丸ごと本体へ貼り付けなければならずシリコーンでは難しそうです.
 硬化物が接着に有利な素材がありましたら教えてください.よろしくお願いします.(本体表面は天然ゴムです)
回答No.5
エポキシ系の弾性接着剤もあります。
市販されているものは乳白色ですが使えるかもしれません。(固めのシリコンに似た感触です)
こちらは、シリコンと違って接着性があります。
ちなみに、シリコンを接着できるようにする方法もあります。
ご参考まで。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/06/06 03:19
ビニールコーティング剤ではだめでしょうか?
(プライヤーなどの柄についている赤とか黒色のものです。)
自然に常温硬化します。
2003/06/05 18:09
シリコーンの型とり用ゴムですと、粘度の調整も可能です。是非お問い合わせ下さい。
山三商事、森田 03-3662-0252
ご提案ありがとうございます.
追記の通り,シリコンでは難しそうですが素材を流し込んで部品を固定する型として使えるかもしれません.明日お電話させていただきます.よろしくお願いします.
eigerさんと同感です。
豆腐から固ゆで卵までの硬さが得られます。
それ以上の硬度なら注型タイプのウレタンゴムという選択肢もありますが、素人が扱うのは難しいでしょう。シリコンで強度が心配なら、工具のグリップ部分にコーティング(浸漬塗布?)する樹脂が市販されているようですが、こんなものは如何でしょう。
ご回答ありがとうございます.
早速試験してみたいと思います.
シリコン樹脂では だめでしょうか
ご回答ありがとうございます.
