※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ナマシ材について?)
ナマシ材について?
2023/10/13 10:19
  • ナマシ工程とは何か?メリットはあるのか?
  • 快削材とは何か?材質はS45Cである。
  • ナマシ材についての要点をまとめました。
ナマシ材について?
2003/05/18 07:50
1、よくナマシ材(棒鋼)という言葉を聞くのですが、ナマシ工程とはどのような工程なのでしょうか?メリットはなんですか?
2、快削材(漢字はあってますか?)とは?
材質は1、2ともS45Cです。
宜しくお願いします。
新東工業の安形(アガタ)と言います。
1.ナマシとは、焼きナマシの事です。
通常、機械加工前の素材状態での歪み除去が目的で行なう熱処理です。焼きもどしは冷却が大気冷却ですが、ナマシは炉中冷却(除冷)となります。
ナマシはもどし処理より素材硬度(除冷の為)が低くなります。処理温度等の詳細はJIS規格(鉄鋼)・金属便覧等に掲載されています。現実の詳細処理は熱処理メーカーに確認下さい。
機械加工後の歪み取りについては、その後の熱処理(焼入れ焼戻し等)により処理する場合があります。
機械加工の内容により、ナマシかもどしの選択をしているのですが、S45Cの場合後の熱処理により違いが出ますが、歯車等では歯のみ部分的に高周波焼き入れをしたりしますので、調質(焼き入れ焼戻し)をし、HRC20前後にしておく事もあります。
2.快削材に関しては、素材の規格内で快削性のよい成分を入れている材料ですが、詳細は素材入手先に問い合わせし確認(ミルシート:成分表等で)して下さい。
以上、よろしくご確認願います。
すばらしいお答えありがとうございました。
これで、また一つ勉強が出来ました。
感謝いたします。
