※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チタンのバリ取り)
チタンのバリ取り
2023/10/13 10:26
  • お困りの製品は外径φ1.0のパイプ状の物で、加工時に内外側にでるバリに悩んでいます。
  • バレル研磨や磁気研磨などの方法を試していますが、満足の行く結果が得られません。
  • 手作業をできるだけなくしたいので、効果的な方法をご教示いただきたいです。
チタンのバリ取り
2003/05/07 08:57
チタン(純チタン、チタン合金)でNC旋盤加工後に出るバリに苦慮しております。製品は外径φ1.0のパイプ状の物でそこにエンドミルで窓を加工するようなものです。その窓の加工時に内側外側にでるバリです。バレル研磨や磁気研磨など試しておりますが、満足の行くものがありません。数が多いので、できるだけ手作業はなくしたいと考えております。何かいい方法がありましたらアドバイスお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/05/07 23:50
ショットブラストなどでは、だめなのでしょうか?
バレルより早くバリを除去できると思います。
処理数量はどの位ですか
完全自動にすると装置に金が掛かりますので
パートを使用して、ボール盤と、直流電源、加工液ポンプ、タンクが有れば取り合えずOKです。
電解研磨とは違います、エンドミルに似た様な銅とか真鍮の電極を使用してバリの根元を電解でとかして短時間にバリを取る方法です、工具とワークが非接触となりますので、二次的なバリの発生が有りません。自動車部品等に良く使用されています。
詳細は下記アドレスに御連絡頂ければお手伝い致します。昔、バリ取り専用機を設計、製作しておりました。adox@mint.ocn.ne.jp
2003/05/07 11:27
エンドミルの方向から電極をいれ電解させる方法が一番良いと思います。加工時間5秒程度ですが、チタンが電解しにくい、材料ですので、電解液に工夫が必要になると思います。昔テスト加工した記憶が有ります。
OHMURA様早速のアドバイスありがとうございます。当方初心者な為、もう少し詳しく教えていただきたいのですが、これは電解研磨といったものになるのでしょうか?となると表面処理屋にお願いすればよろしいのでしょうか?もし、ご存知のところがありましたらご紹介していただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
