※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS304の加工方法について教えてください)
2023/10/13 10:31
  • SUS304の加工方法について教えてください
  • NC旋盤でSUS304の加工を行っていますが、うまく削れない問題があります。最適な切削条件や刃物の選び方について教えてください。
  • SUS304の加工方法に関する問題です。NC旋盤を使用していますが、バラツキや削れない問題が発生しています。切削条件や適切な刃物の選び方について教えてください。
2003/04/24 12:05
NC旋盤で材質SUS304、内径φ1mm深さ2mm(内径口元面取りC0.2)を手研削バイトで加工しているのですが、バラツク、面取りコーナーがダレル、構成刃先が大きい等でまともに削れません。
最適な刃物(スクイ角、材質・・・)、切削条件、切削油などを教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/04/30 12:25
 加工穴数はどれほどでしょうか。
このような精度でSUS304にφ1の穴加工は大変ですね。
 貫通穴なので、手研ぎバイトより、リーマー加工の方が良いと思います。
 スペースミクロン社のラッピングリーマはSUSなどの難削材を対象としたものです。このほかにも、超硬のラッピングリーマがヤマグチ精工からでています。
 この径のリーマ加工で精度を出すには芯押し台にドリルチャックを装填したときの芯精度が必要です。
加工数は1ロット50個程度です。SUS304はほとんど経験が無いのでとにかく実践し有力な手段を見つけ、実力Upさせていきます。
ayuさん、少し教えて下さい。
内径φ1mmを手研ぎバイトで加工しているということでしょうか。
穴径の精度や面荒さは?貫通か止まり穴か、などです。
内径φ1mmでは刃先角度など、バイトの諸元がまともに実現できそうにないのですが・・・
僕はφ2mm深さ6mmのバイトを、すくい角20°プレミアハイスで作りました。概ね良好でしたが、下穴加工時に構成刃先ができてしまうとお手上げでした。
ところで、ジャーマンバイトをご存じでしょうか。芯押し台側に取り付けて、ドリルと同じ要領で加工する刃物です。
2003/04/28 23:38
説明不足で申し訳ありません。補足致します。
まず、穴径精度はφ1[+0.02/0]で面粗さは▽▽▽、貫通穴です。
ジャーマンバイトについてですが、聞き覚えはあるのですが思い出せません。申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか?
(やっぱりSUS304は相当苦労しそうですね。)
