※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お教え下さい!)
富山のK社MC導入を考える際の信頼性、精度、アフターの情報を教えてください
2023/10/13 10:34
  • 現在富山のK社のMCの導入を考えている当社ですが、身近にK社のMCを持っている知り合いがいないため、導入の参考情報を教えてください。
  • 当社では現在、OKKと牧野のMCを使用していますが、富山のK社のMCの導入を検討しています。導入する際の信頼性、精度、アフターについての情報をお願いします。
  • 富山のK社のMCの導入を考える際に、信頼性、精度、アフターなどの情報が必要です。現在のところ、身近な人に相談できないため、ネット上の情報や経験者の意見が参考になります。お知恵をお貸しいただけると幸いです。
お教え下さい!
2003/04/20 14:06
当社では現在富山のK社のMCの導入を考えております、(門型)
身近にK社のMCを持っている知り合いが無い為
何方導入の参考に為 情報をお願い致します。
(信頼性、精度、アフター)
現在当社では OKK,牧野を使用してます。
宜しくを願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/05/03 18:00
K社の、立型マシニングセンタを使ってますが、
信頼性については、高いと思います。20年以上にわたって、専業で作っているからです。
精度も、最近では、熱変位に対応した機種もだしていますので、安心出来ると思います。
アフターサービスも、良いと思います。
門型も同様といえるのではないでしょうか。
機構的に考えれば、全ての軸が摺動面ですし、早送りも早いです。信頼できる、5年間の保障も、付いています。
OKKとは、「比べ物にならないくらい良い」と思います。
ありがとう御座いました。参考にします。
あくまで、個人的意見として聞いて下さい。貴社において、現行の2社を私見評価しますと、最高と最低の機器を使用されていると思います。一番身近に評価対象が有りますので、其れと比較しての検討しては如何でしょうか?高速加工において、機器の裏側をみれば潤滑油等の安定の為の機器が整備されている1点だけでも高得点に値するメーカーだと思っています。値段は高いですが、性能とアフターについて、直接センターを設けている2点目を見られたら如何ですか?余談ですが、推奨している油剤メーカーも一流です。
GROTTO様
ありがとう御座いました。参考にします。
