ヘッダーピンの設計について
2023/10/13 11:32
- ヘッダーピンの設計で気をつけるポイントや精度について教えてください。
- 中国での生産を予定している場合、中国の技術レベルはどの程度なのでしょうか?
- ヘッダーピンに関する設計と生産について詳細を教えてください。
ヘッダーピンの設計
2003/03/17 08:24
ヘッダーピンの設計で気をつける点などありましたら教えてください。
現在、皿頭のピン(D=φ4.3 d=φ3)を作ろうとしていますが、どこまでの精度が出せるのかがわかりません。 ちなみに生産は中国で行なう予定ですが、中国の技術レベルはどうなんでしょう?
何度も同じことを質問しても同じ結果ですよ。
いったいどこまでの精度を必要とされているのですか?
nμmですか?
海外に注文を出すのが初めてでしたら商社を通じて取引するのが一般的です。
日本で作ろうが海外で作ろうがどんな人がどんな機械を使ってどんな環境で製造しているか?で答えは変わってきます。
先ずはそういうことから調べてみては?
HPは「海外 加工 商社」ですぐに見つかりますよ。
それと海外に注文を出すというのはこの場では禁句なのでは?
ここは日本の企業の間を取り持つための場です。
そんなところに今回のような質問をしても誰も答えてくれないのは当たり前だと思います。
国内で頑張っている技術者が読んだら悲しくなるとは思いませんか?
・・・ですので参考URLは控えさせていただきます。
人に対する思いやりが足りないと感じます。
あとは御自身で調べてください。
ヘッダーピンの加工精度は線材の精度、材質、及び機械の構造により、大きく影響を受けます。
製品設計上から材質,必要精度を決めることが先決で,それにより機械を選択しなければなりません。
必要精度によってコストに跳ね返ってきます。
中国の技術レベルは分かりませんが,必要精度に対する機械を選択できるかでしょう。
ヘッダーピンを加工している工場がEMIDASに登録されていました。問い合わせてみたら如何でしょう。
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
たしかに思いやりというか、気配りが足りませんでした。 申し訳ありません。以後気をつけますので、今後もよろしくお願いします。
