SUS304のチャッキング方法を教えてください
2023/10/13 12:23
- 材質SUS304のリング状の物を厚みに関して仕上げたい
- 平面研削盤を使用しているが、マグネットや接着剤は使えない
- 他の皆さんはどのようにしてこの様な加工を行っているのか教えてほしい
SUS304のチャッキングについて
2003/02/14 22:42
材質SUS304,外径46mm、内径42mm、厚み5mmのリング状の物(数量100ヶ)を、厚みに関して、平行度0.01以内、公差-0.015-0.009内に仕上げたいのですが、平面研削盤(岡本工作製、PSG-64DX)を使用して、何か良いチャッキング方法を教えてください。マグネットには、付きませんし、接着剤も考えてみました。この様な加工を皆さんはどのようにしていらっしゃいますか、教えてください。
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
冷凍チャックというのもあります。
接着剤は基本的に厳しいと思いますよ。
パラフィンなどを使ってみては如何ですか?
材料を並べ硬めのロストワックスで固めてしまうのです。
前後を固定し切り込みを少なくすればかなり大丈夫だと思います。
(バキュームユニットも付けられますよ。)
確かかなりの高温でしか解けないような物もあった気がします。
参考URLを入れておきますので検討してみてください。
でもそれ程の精度ではないので旋盤で内径生爪を製作して行ったほうが早い気もするのですが・・・
ご参考までに、
