※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:とにかく重い物)
バランスウエイトとして探している重い物とは?
2023/10/13 12:27
  • バランスウエイトとして求められる重い物について、小さく且つ重い物を探している理由や条件についてまとめました。
  • 機械加工可能であることが望ましい重い物の特徴や要件について説明しました。
  • 現実的な価格で経済的な選択肢となる重い物についての条件や希望について述べました。
とにかく重い物
2003/02/09 17:01
バランスウエイトとしてとにかく比重の大きい物を
探しています。(小さく且つ重くしたい)
機械加工可能である事が望ましいですが
こだわりません
但し、現実的な価格である事は必要です。
回答 (5件中 1~5件目)
2003/06/28 07:46
回答No.5
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
参考URLの高比重樹脂は、比重12の実績があります。実験的には比重14まで可能で比重をコントロールできるとのことです。加工方法は射出成形がメインですが・・・
2003/02/10 13:04
タングステン合金(ヘビーアロイ)がお勧めです。比重は 18前後 ヘビーアロイ製のシンカーも最近 釣り具やさんで販売されています。少量なら 販売品を購入して加工される方が安く付くと思います。
量がまとまるなら、下記のようなメーカーでも対応可能では、
タングステン合金はとても手が出ないと思っていましたが、最近は身近な物になっているのですね
早速資料を取り寄せます。
こんばんはbigheartです。
詳しいことは分かりませんが最近では『高比重樹脂』なるものがあるようです。
比重14まで出来ると書かれています。
下記URLを参照してください。
詳しいことはそのまま質問してみては?
ご参考までに、
振動子のカウンターウエイトを捜していました。
まさにズバリの物、紹介ありがとうございました。
トータルとして何g(kg?)必要とされているのでしょうか?また何℃までもてばよいのでしょう?商品に入れるのか、実験・研究か、でも変わってきますね。
一般的にはPb(11.4)でしょう。商品に入れるのなら環境上不適切ですが。粘土状のもの等、ホームセンターでも売っていますよね。
あるいは…
Cu(9.0):安い、機械加工可。
W(19.3):φ1-L1000mmで2000円位だったと思います
Pt(21.5):微量でいいのなら。RやBの熱電対の使い古しを。
Hg(13.5):液体でいいのなら。企業だと使わせてもらえなさそうですが。
Wというのはタングステンのことですか?
定尺材あるとは知りませんでした
早速、調べてみます
