ジャコブステーパーのシャンク角度
2023/10/13 12:40
- ジャコブステーパーのシャンク角度について詳しく知りたい方へ。はめ合いの角度や穴径やシャンク径などの規格について解説します。
- ジャコブステーパーのシャンク角度について初心者向けに解説します。設計に必要な規格や基礎知識をまとめました。
- ジャコブステーパーのシャンク角度についての疑問を持つ方へ。設計にあたって必要な規格や穴径、シャンク径などについて解説します。
ジャコブステーパーのシャンク角度
2003/01/15 14:37
NO1やNO3といった種類が何種類かありますがはめ合いの角度や穴径やシャンク径などどのような規格で設計したら良いのでしょうか?
資料がなくて全然分からないのご教授して頂ける方はいらっしゃいますか?
素人だと思って基礎から教えて下さい。
説明不足で申し訳ありません。
テーパ比の意味は勾配と同じです。旋盤ならば、Z=1mmに対し、X=テーパ比の値の変化となります。
テーパ比ですと、例えばZ軸を10mm動かしたときに、X軸の変位が0.7709mm(ジャコブステーパ1番)となります。
分数表示にしたければ、数値をそのまま分母にして計算し直して下さい。勾配ですから簡単に角度に変換できるでしょう。
ジャコブステーパはドリルチャックの軸に採用されていますので、それを雌ゲージの代わりにすればよいと思います。
JISハンドブック「工具」に掲載されています。ちなみに、
ジャコブステーパはB4634、B6001、
モールステーパは B4003
1/10テーパは B4004
7/24テーパは B6101です。
私の手元にある文献、大河出版の技能ブックス「作業工具のツカイカタ」にも網羅されています。
ジャコブステーパがわかりにくいようなので一覧表を転載します。
呼び テーパ比
0 0.04929
1 0.07709
2.2短 0.08155
33 0.06350
3 0.05325
4 0.05240
5 0.05183
6 0.05191
一覧表ありがとうございました。何分初心者なので
用語が分かりません。テーパー比とはどういう事
なのですか?
ジャコブスのオスとメスを作成するのに必要な
寸法や角度などの規格も分かるようでしたら、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
ジャコブステーパーNO1は1/12.972の基準値で角度に直すと4度24分53秒(4.414696°)です。
円錐ですので角度は倍になります。
他はわかりません。
ご参考までに、
ありとうございました。参考にさせて頂きます。
他に、規格表などお持ちの方はいらしゃいませんか?
自分で計測などして調べるしか無いでしょうか?
他に良い情報を待ちたいです。
あっりがとうございましたー。大変よく分かりました
なんとか作れそうです。ドリルチャックのジャコブスを雌ゲージにしてなんとか作ってみます。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
