こんにちは。
私もISO関連で質問させてください。
以前このサイトで「設計検証と妥当性確認」に関する記事を拝見しました。
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=8688
私は「設計審査と設計検証」の違いが今ひとつ理解できてません。
いろいろ調べてはいますが、どうも頭の中で整理がつかないのです。
できれば具体的にご教示いただけると非常に助かるのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
弊社では「設計検証」が正しく行なわれたかを「設計審査」で審査していますので、「設計検証」⇒「設計審査」となります。
但し、ISO9000でその順序を要求しているわけではないと思いますので、どちらでもいいのかもしれませんね。
ISO9000では基本的に「設計検証」を行なった後に「妥当性確認」を行なう要求事項はありました。
本題から外れますが、性能試験、耐環境試験、製品評価や信頼性評価は「妥当性確認」だと認識していましたが、この点はいかがでしょうか?
回答の中での質問はNGかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
設計検証と審査の違いは、単純には、検証は設計者が自分で検証するのに対し、審査は第三者で行うことではないでしょうか。
たとえば、ユーザーの評価および承認、内部的には品質管理部門の製品評価や信頼性評価。
ISO審査官によっては、ユーザー承認を設計審査だと言われる方もいます。
2005/01/04 09:22
新年、あけましておめでとうございます。
早々の回答をありがとうございました。
連絡がおそくなってことをお詫びいたします。
サイト上に補足説明させていだきます。
内容を確認いただけると幸いです。
2005/01/04 09:28
補足の前に・・・。
お礼の欄で誤字が多かったですね。
(なって→なった)
(いだきます→いただきます)
失礼しました(^^;;
さて、
弊社では設計審査、設計検証を行う順序として「設計審査→設計検証(審査と検証を同時に行う場合あり)」となっております。
私もDoDoさんの回答にある内容だと思っているのですが、そうすると「設計検証→設計審査(検証と審査を同時に行う場合あり)」の方が流れとしてすっきりするような気がしているのです。
設計審査で行う「設計が正しいかを審査」とは「設計していくやり方が正しいかを審査」するのであれば「設計審査→設計検証」の順序でいいと思うのですが・・・。
みなさんの会社ではどのように実施しているのですか???
弊社では
設計審査DR
と設計検証DVTを
開発から製品化までに
何度か行っています。
設計審査はDodoさんと同じ意味合いです。
設計検証はおもに性能試験、耐環境試験
を指しています。
これらを繰りかえし、製品化へ進むシステムです。
2005/01/04 09:22
新年、あけましておめでとうございます。
早々の回答をありがとうございました。
サイト上に補足説明させていだきます。
内容を確認いただけると幸いです。
以下のようだと思います。
設計検証
設計へのインプット(例:ユーザー図面、ユーザー仕様書等)と設計からのアウトプット(例:実際の製品図面、仕様書等)が一致していることを確認すること。
担当は「設計部門」になると思います。
設計審査
デザインレビュー。
審査ですので、関係部署の代表者により、設計が正しいかを審査します。
ここでの設計とは、図面や仕様書のみではなく。
・ユーザー要求通りに性能を満足させる設計になっているか?
・ユーザー要求コストを満足させることができるか?
・ユーザー要求納期を満足させることができるか?
・法規制に対して問題ないか?
等の関連事項が総合的に審査されます。
2005/01/04 09:23
新年、あけましておめでとうございます。
早々の回答をありがとうございました。
サイト上に補足説明させていだきます。
内容を確認いただけると幸いです。
ISO9001 妥当性確認の真意
ISO9001の中で妥当性確認という文言がでてきますが、ここで解釈に悩んでいます。 例えばある製品を開発しているとして、妥当性確認は下記の段階で行なうものと考え...
設計者が一人しかいない中での設計ミス
社員4人の零細企業で設計兼事務をやっております。前任者から何も引き継いでおらず、何のアドバイスももらえません 前職は機械設計だったのですが現職では鉄工所で作れる...
吊り金具設計
吊り金具の設計について t25のプレートにφ30の穴有り φ22のシャックルで吊る場合のプレート強度を計算したいと考えています。 吊りプレートと、シャックルとの...
角タンクの設計について
すいません、タンクの計算が初めてなもので 角タンクの強度計算の方法を教示下さい。 板厚 4? SUS板 常温常圧 水 3.5m×5m×高3m 補強部材の入れ...
クリーン度10000の設備設計
現在クリーン度10000対応で電子部品の組立装置の検討をおこなっています。使用するモータ、シリンダ等の空圧機器、ベアリング、潤滑材、機構部品の材料、表面処理等選...
回答をありがとうございます。
「設計検証」「設計審査」の順序というのは、結局は社内での取決めということになるようですね。
多少の不満も残っていますが、自社のルールに従って行こうと思います。
なお、弊社でも設計検証の後に妥当性確認は行います。
ここではDoDoさんのいう性能試験等を実施します。
製品のランクによって「設計部門」が行ったり「品証部門」が行ったりします。
例えば新規開発品ですと「設計部門」で妥当性確認を行い、ある程度量産品になると「品証部門」で妥当性確認を行ってます。
