アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶接後の焼け跡とり)
SUS304BAの板に裏面アルゴン溶接後の焼け跡取り方法
2023/10/13 13:25
  • SUS304BAの板に裏側からアルゴン溶接をした場合、表面に溶接やけが出ます。酸洗いでやけをとろうとすると白っぽく目立ってしまいます。
  • 2B材であれば焼け跡が目立たないのですが、BAの場合は外観重視で困っています。
  • プロジェクションはできないため、焼け跡をきれいに取る方法を教えてください。
溶接後の焼け跡とり
2004/12/25 17:49
現在酸洗いでやけをとっていますが、その場合完全にやけをとろうとしたら白っぽくなって目立ちます。
2B材であればそんなに目立たないのですが、BAの場合外観重視で困っています。
焼け跡をきれいにとる良い方法を教えてください。
ちなみにプロジェクションはできません。
あまり詳しいことはわからないのですが、わが社ではマイトスケーラーという機械を使用しています。原理はたぶんメッキと逆の方法だとおもいます。これは電気的に酸化膜を除去する機械ですが価格が30万円位かかったと思います。
あと私が知っているのは電解研磨です。
これも電気的に表面を溶かして酸化膜を除去する方法ですが業者の腕に左右されます。
現在は機能よりもさることながら「観てくれ」が重視されているみたいで苦労しています。
ご回答有難うございます。
マイトスケーラーの名前がどうしても出てこなくて、ずっと気になっておりましたがお陰様ですっきりしました。
早速、導入を検討したいと思います。
本当にありがとうございました。
追:昨今の過度の外観重視には苦労させられますね。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/12/27 19:55
表面をアルゴンでシールドしながら、裏面を溶接するのは如何でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
ご教授の方法も試しましたが、なにせ溶接個所が大変多く、ちょっと現実的でなかった為断念しました。
個所が少ない場合にやってみようと思います。
