※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SCM435とSUS630ボルトの強度の比較を教…)
2023/10/13 13:30
  • SCM435とSUS630ボルトの強度を比較
  • 現在SUS630で作成されたボルトをSCM435に変えた場合の強度について
  • コストダウンのためにSCM435に変更することの強度への影響
2004/12/22 09:48
SCM435とSUS630ボルトの強度の比較を教えて。
現在SUS630(析出値は不明)で作成されたボルトを
コストダウンのためSCM435に変えたいと考えています。
強度は同等ぐらいでしょうか教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/12/22 11:08
SUS630の強度ですが
析出CONDITIONで異なります。
H900: TS:1310MPa(HRC40-47)
H925: TS:1172Mpa(HRC38-45)
H1025: TS:1069Mpa(HRC34-42)
H1075: TS:1000Mpa(HRC31-38)
H1100: TS:965Mpa(HRC30-37)
H1150: TS:931Mpa(HRC28-37)
TSはMIN.値です。
H****:析出温度(華氏)を意味します。
H900は1時間。他は4時間がソーキングタイムです。
クロモリとは格が違います。十分に強度及びYSでも優位です。
早速回答いただき有難うございました。
参考にさせていただきます。
 #2です。下記のURLも参考になります。コストダウンして,思いがけない事故を引き起こさないために,事前の十分な検討が必要だと思います。
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=7361
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=6661
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=2272
早速の回答有難うございました。
十分に検討してみます。
 SUS630は,熱処理によって強度が変わります。下記URLで確認できます。ボルトの強度について,引張強さが大きいほど強度は高くなります。
http://www.forming.co.jp/database/material/ssb2.html
www.nkbs.co.jp/nkbs03/senzai/sen08.pdf
早速の回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
