樹脂の弾性率と物性を知りたい
2023/10/13 15:20
- 初心者の質問ですが、ABS樹脂とアクリル樹脂の弾性率を知りたいです。また、他の樹脂の物性も含むサイトを教えていただけると嬉しいです。
- 仕事でゴムの弾性率についても知りたいです。物性の一覧表が分かるサイトを教えていただけると助かります。
- ご協力よろしくお願いします!
樹脂の弾性率
2004/11/19 15:25
初めて質問させていただきます。
初心者なのでうまく質問出来ず申し訳ないのですが
ABS樹脂及びアクリル樹脂の弾性率を知りたいのですがご存知の方 or 情報が載っているサイトをご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
出来れば色々な樹脂の物性が分かるサイトがあれば なお嬉しいです。
タイトルから外れてしまうのですが
仕事を進めていく中で
ゴムの弾性率についての数値も必要になりまして
樹脂同様物性の一覧表が分かるサイトがあれば教えて頂きたいです。
ご協力お願い致します。
このようなところでしょうか?
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kesaomu/b04.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ゴムの弾性率は測ること自体が非常に困難なので、なかなか数値がないと思うのですが、手元の資料には
1.55.0×10E-4Pa
と載ってました。どうやって出したのか気になるところですが…
ただ、成型条件によって桁すら変わってくると思います。
ご回答ありがとうございます。ゴムの弾性率は数値としてはなかなか記述がないんですよね。確かにその通りだと思います。調べていく中で自分でもそう思いました。参考値として使わせて頂きます。
失礼しました。弾性率自体は未記入の上、確かになかなか検索に引っかからないですね。
http://www.gomuelastomer.net/gomutokusei.htm
こちらでも弾性率は未記載なのですが、
ベージ末尾から問い合わせると教えてもらえるかも知れませんね。
わざわざどうもすみませんでした。再度ご回答頂きありがとうございます。
やはりゴムの弾性率については種々の条件で変わってくるものなので定めるのは難しいのだろうと思います。どうしても分からなければ問い合わせてみようと思います。
http://www.packing.co.jp/GOMU/syuyougomu2-1.htm
ゴムならこちらなど。
いずれの質問も同様ですが、「樹脂 特性」「ゴム 特性」などの複合キーワードでgoogleやyahooで検索した方が早いですよ。
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りだと思います。
自分でも色々と検索したのですが
(検索時間を間違えて記述してしまいました)
弾性率の数値そのものが記述されているサイトが
見つからず困ったので投稿致しました。
数値が記述されているサイト情報を希望しています。
http://www.kumagaikasei.co.jp/tokusei.html
こちらが参考になるかと。
ただ各メーカー・グレードにより特性も多岐に亘りますのでご注意を。特にABSは種類が多い上、ガラス・再生材の混合率により特性は大きく変わります。
早急なご回答ありがとうございます。
困っていたので大変助かりました。
樹脂の物性については分かったのですが
また新たな疑問が生じましたので
質問欄に追記します。
もし情報をご存知なら
またご回答よろしくお願いします。
早急なご回答ありがとうございます。
欲しかった情報が手に入り大変助かりました。
