※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外気温が及ぼす鋳造品質への影響)
外気温が及ぼす鋳造品質への影響
2023/10/13 15:22
  • 8月までと、9月からの鋳造品質が大分変わったのに対し、何が原因で換わったのか分かりません。
  • 外気温が鋳造品質に与える影響についてアドバイスをいただけませんか?
  • マグネシウムを使用している状況で、鋳造品質への外気温の影響を理解したいです。
外気温が及ぼす鋳造品質への影響
2004/11/18 13:24
題記について、なにかアドバイスお願いします。
弊社では、鋳造機は、空調設備のないところにおいてあり、マグネシウムを使い鋳造しています。
このような経験があるかた、またはアドバイスをお持ちの方宜しくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2006/07/17 20:06
回答No.6
鋳造の材料は何でしょうか
アルミ
鋳鉄
マグネシウム
夏場はご存知と思われますが
湿度の影響を受けやすいですね
湿度は溶解方法によりますが
湿度に関係して巣が発生しやすくなりますが!
回答No.5
natuoさんの言うとおり。材料の可能性もありますね。ミルシートに表れるレベルではなくてもまたは測定されてない何かのために鋳造性が変わることは有るようです。以前外国からの輸入インゴットを使用したことがあるのですが、鋳造現場から金型への焼きつきが発生しやすいことと坩堝のそこにえたいの知れないものが残るという情報がありました。その後外国製の使用は止めました。
2005/01/27 21:19
こんばんは
>この成分の違いで、大きく鋳造性は変わるのでしょうか?アドバイスを宜しくお願いします。
 インゴットの成分が規格の幅に入っていてもロット毎にばらつきがありますね。その影響は小さいかも知れませんが、可能性は否定できないと思います。
 アルミ砂型鋳物屋ですが、部屋の温度・湿度、他溶解・注湯温度等を一定にしてもブローホールが多発したので、インゴットを疑った事がありました。が結局原因が分からずじまいだったという記憶ががあります。
今回はなにかのきっかけになればと思い書き込みさせて頂きました。
2005/01/26 22:38
こんばんは
インゴットの購入毎にミルシートが添付されてくると思いますが、その成分内容(割合等)に変化はありませんでしたか。
2005/01/27 10:42
ミルシートの比較ですが、2種類(A、B)のデータに関し、Bには、Beが10ppm入っています。また、Aに比べBは、Alが0.16%少なく、Znが0.1%多くなっています。さらに、Aには、Snも少量含まれています。以上で、イメージできますでしょうか?
Beは、酸化防止剤として含まれていると聞いたことがあります。この成分の違いで、大きく鋳造性は変わるのでしょうか?アドバイスを宜しくお願いします。
水冷孔は確認されましたか?
夏場は、色々水質も悪化しがちです。
錆や水垢で冷却効率が落ちていたりしないでしょうか?
こちらの方は、あまり気にしたことはありませんが、調べてみます。またよろしくお願いします。
