ガスタップの加工についての注意点
2023/10/13 15:23
- 初めての経験でガスタップを加工するため、アドバイスを求めています。
- 加工するタップは PT1/4 PT3/4 PF1/2 です。
- 被削材はSS400で、マシニングセンターは同期送り可能です。
ピッチは1インチを表記されている山数で割って出します。
山がむしれる場合はインタラップタップを使ってみてください。
後は普通のタップと何も変わりません。
御健闘を!
1インチの山数で表示します。
例えば質問のねじPT1/4-19山です。
山数の確認、計算はご自分でやってください。
JIS B0202 B0203 参照
おはようございます。
計算してやってみます。
追加
6.機械にヘリカル機能等があるならネジキリカッターで加工するべき。
すみません、もう一つ教えて下さい。
ピッチはいくらなのでしょうか?
カタログを見ても載っていないので困っています。
初歩的な質問だと思うんですが宜しくお願いします。
注意点
1.テーパーネジは規定の深さまで入れるとネジを痛める可能性があるのでテスト加工を行った方が無難。
2.切削油は油性が無難。
3.ピッチが小さく山高さが低いので下穴径は出来るだけ正確に開けること。
4.スパイラルよりハンドタップが無難。
5.切削速度はミリネジ並目の半分くらいからスタートが無難。
取りあえずこんな所かな
蛇足ですが現在の規格ではPTはRC(またはR) PFはGという表記に変わっています。
皆さんの回答を実施したら結果報告お願いします。
1インチ=25.4ミリを山数で割ると言うことですね。
一度やってみます。
