10人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タップ加工の切削条件)
タップ加工の切削条件は?
2023/10/15 10:24
  • タップ加工が上手く行かない理由や適正な切削条件について教えてください。
  • タップ加工で使用する適正な切削条件とはどのようなものなのか詳しく教えてください。
  • タップ加工の切削条件の求め方や上手な加工方法についてアドバイスをお願いします。
タップ加工の切削条件
2007/09/21 20:10
お世話になっております。
タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、ss素材で下穴4.3 M5の加工です。タップはPOINTOタップを使用しています。
回転は380送り300で加工していますが、切削条件が間違っているのでしょうか?タップ加工ではいっも切削条件で悩んでいます。
M4.M5.M6.M8などの適正加工条件を教えていただきたのですが。
出来ればタップ加工の切削条件の求め方も出来ればよろしくお願いします。
長々とすみません。お願いします。
こんばんは。
肝心なところが意味不明なので「ゲージがかくなったりして困っています」
具体的にどのようにお困りか判断に苦しみますが、止まりのゲージが通って
しまうと言ったことのように思えます。同期タップ(リジッド・タップ)で
あれば、起き得る可能性があるように思います。
一般にタップの切削条件は、回転数×ネジピッチ=送り
で求められます。判りやすく、全て回転数300で説明しますね。
M4 P=0.7 300×0.7=210 送り210
M5 P=0.8 300×0.8=240 送り240
M6 P=1.0 300×1.0=300 送り300
M8 P=1.25 300×1.25=375 送り375
M5の380回転に置き直すと、380×0.8=304
送りは F=304が正解です。伸び縮みするフローティングタッパを
ご使用ならば吸収できる誤差ですが、リジッドをご使用の場合、タップが
折れなければ、強引に少しずれながら規格はずれのネジが切れると思いま
す。
私個人の切削条件の設定は、送りが300~400になるように設定して
います。これは、加工速度よりもハイスタップの寿命延長の切削条件です
ので、もっと速くできると思いますが、求められる条件は会社によって
まちまちですので、会社のポリシーに従った切削条件をご採用下さい。
ここに列記したネジピッチは、あくまでも「一般的に使われているピッチ」
ですので、特殊なピッチのネジの場合は、ご注意下さい。
うまく行けばいいですネ。
すみません、もう一つだけ・・・。
下穴径は、4.2が正解と思います。
M4 3.4
M5 4.2
M6 5.1
M8 6.8
ネジの等級によって、若干の違いはありますのでメーカーのカタログ等で
調べてみてくださいませ。
わかりやすい回答ありがとうございました。
結局。S400 F320で加工してみました。なぜか悩んでいたのが嘘のように
うまく加工することが出来ました。やはり聞いてみるものですね。
回答下さったのを見ただけで何故か自信が湧いてきて安心して作業することが出来ました。(少しオーバーに聞こえるかも)でも本当です。
ほんの少しのアドバイスが一歩前進したようで。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/09/22 09:31
私の場合は切削速度を基準に考えています。
SSの場合メーカー推奨は8~13m/min程度と思いますが、
どうも怖がりで私は5m/minを基準としています。
SKDあたりまで同じ条件で加工します。
計算方法は
周速度 = 切削速度x1000 / 工具直径x円周率
ですので、M5でしたら
5x1000 / 5x3.1416 ≒ 320
となります。これに今までの方が答えていらっしゃる様に
ピッチをかければ送り速度。
320 x 0.8 = 256
こんな感じで考えています。タップ加工は経験浅いので
ご参考まで。
2007/09/24 16:03
貴重なご意見ありがとうございました。
何せ経験が浅いもので、この様なアドバイスは大変参考になります。
私もM5の下穴は4.3にしています。
材質がSSなら回転は速くてもいけますがタップがヘタってくると切り子が詰まって材料を毟るようになるので条件を落としています。
私の場合は回転は150~200位にしています。
その場合、送りは1回転あたり0.8なので回転が150なら送りは150x0.8=120ですね。
むきゅきゅーん さんもおっしゃっているようにリジットタップだと回転と送りを合わせないと不良になりますよ。
回答ありがとうございました。
今後の作業に役立てたいと思います。
