フラックスの逃げについて
2023/10/13 15:25
- 最近ISO14000の絡みもあり、基板の洗浄を禁止しました。
- 手付けにて半田付けを行うコネクタの端子に、フラックスが付着し、接触不良が起きてしまいます。
- 塗布量等色々関係あるかと思いますが、何か良い知恵ありませんでしょうか?
フラックスの逃げについて
2004/11/16 09:18
そこで、問題なのですが、手付けにて半田付けを行うコネクタの端子に、フラックスが付着し、接触不良が起きてしまいます。
一般的には、飛散防止の為、手付けでも予備加熱を行ったりするんですか?
フラックス上がり防止剤が市販されています。
コネクタに前処理で塗布して、フラックス上がりを防止するものです。
http://www.seimichemical.co.jp/j/product/elect/flax.htm
これ以外にもあると思いますが。
またコネクタ自体で、フラックス上がり防止をうたったものもありますので、可能であれば、それらのものに変更してしまうか。
まずは今のメーカーに確認されることをお勧めします。
あと、フラックス自体ですが、無洗浄をうたった製品があります。塗布量を最小限にすると同時にそのような製品を試されては如何でしょう。
もちろん予備加熱も有効であれば、使ってかまわないと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
フラックスが回らないの間違えです。
↓(下の回答)
前処理で濡れ性を向上させることは可能です。
また、フラックス使用の際は、接触部に半田が回らない様に考慮(半田の際の保持方法や、マスキング等)すれば現状の方法でも可能だと思います。
保持方法ですね。
たしかに、その通りですね。
まず、簡単に出来るここから始めるしかないですね。
単純に
無洗浄タイプのやに入り糸はんだを使用するという訳にはいかないのでしょうか?
残念ながら、半田上がりが悪い為、フラックスを使用せざるを得ないのです。
しかしながら、如何し様も無い場合、rionaさんの仰る通り、フラックス未使用にするしかないかも知れませんね。
ご意見ありがとうございます。
当方、この様なものがあるとは、まったく知りませんでしたので、大変参考になります。
早速使用を検討してみます。
