※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい - ミーリングチャックにつきまして)
ミーリングチャックについての違い
2023/10/13 15:31
- ミーリングチャックでBT30とBT40の機械でアルミを切削する際の違いについて教えてください。
- ミーリングチャックの選び方や使い方について詳しく教えてください。
- ミーリングチャックを使った切削作業のコツや注意点を教えてください。
2004/11/12 00:47
ミーリングチャックでBT30とBT40の機械でアルミを切削しようと思います。
どのような違いが出てくるのでしょうか?
まだこの仕事をはじめたばかりで何も分からないのですが
もしよろしければ何か教えて下さい。
2004/11/13 00:03
こんばんわ。
簡単に言うと、BTの番地が大きい程、強いです。
ですから、1回でたくさん削れますが、回転速度が上げにくいです。
高速で加工するなら、番地の小さなものの方が上げるられるので、有利です。
どちらが良いかは、加工の方法により変わって来ます。でわでわ
#1さんのとおりですが、加工時の機械の剛性が違いますので、ビレ、送り速度に影響します。
アルミの切削であれば、BT30でも十分だと思います。
2004/11/12 08:12
簡単に言うと加工能率:BT40>BT30となります。
JISで調べれば分かりますがテーパーの基準直径が違います。
当然伝達動力がそれに比例して変わります。
機械主軸もそれに見合った剛性になっています。
