ミツトヨ計測学院の講座「三次元測定機の日常点検」の役割とは?
2023/10/13 15:42
- ミツトヨ計測学院では、三次元測定機の日常点検についての講座が用意されています。
- この講座は、三次元測定器の精度点検に役立つ内容で、精度検査の考え方や規格値の設定、検査方法、検査結果の分析などを学ぶことができます。
- 実際に受講することで、三次元測定器の日常点検における要領を把握し、精度検査のスキルを身につけることができます。
ミツトヨ計測学院の講座 「三次元測定機の日常点検…
2004/11/02 11:57
ミツトヨ計測学院の講座 「三次元測定機の日常点検 について
どうもこんにちは 以前
ミツトヨ計測学院などいかがでしょうか?
計測に関する 様々な講習が用意されています。
私も、三次元測定器の精度点検の担当となった際、
「三次元測定器の日常点検」というのを受講したことが有りますが、結構役に立ってます。
というのを読みました もしよろしければ
具体的にどのように役に立っているか教えて頂けないでしょうか?
ミツトヨのホームページを見たのですが
?三次元測定機の精度検査の考え方
?検査における規格値の設定
?精度検査の方法
?検査結果の分析
?精度検査の要領
との説明ではイメージがいまいち湧かなかったので宜しくお願いします
その回答者です。
それほど大げさなものではありません。
私の会社は
ISO9001で計測機器の妥当性 国家原器との
トレーサビリティを取るために
定期的な精度点検をするのだが
これまで外部へ委託することが多く
費用がかさむので、できるだけ自分たちで
精度点検ができるようにするために受講したのです。
もちろん悪ければ、外部に出すことになりますが
何もなければ、外部に出す費用が削減できるわけです。
まあそんなところです。
早速の回答ありがとうございます
具体的に回答して頂きよくわかりました
また疑問が湧いたのですが
とありますがこの場合の外部とはミツトヨさんで
しょうか?
これなら役に立ちそうな内容ですね僕も是非講習を
受けようと思います
では失礼します
よろしいのでしょうか?
