測定器と測定機の違いは何でしょうか?
自分としては測定機はいかにも機械という感じの物をさして。
測定器はそれ以外の物を言うのだと思っていますが。
測定器と測定機はJISの用語で定義されています。(JISZ8103:計測用語)
測定器は測定を行うための器具装置などを指します。
ノギスや圧力計や電圧計はこの部類に入ります。
測定機は複数の機能要素を組み合わせた機械のことを言い、複数の測定器が付いて、何らかの測定をするような装置を指します。
例を挙げると、環境測定をするために、温度計、気圧計、湿度計、風速計などが組み込まれている装置を”測定機”といいます。
その測定機についている測定する機器を”測定器”といいます。
ただし、用語を正しく使用しているかどうかは別の問題で、パソコンの変換で出てきた器なり機をつかっているようなところがあります。
一度、JIS規格を見られるとよいと思います。
そのほか、いろいろ参考になると思います。
ありがとうございます
JISにこのような用語の定義があるとは知らなかったです
本当にありがとうございます。
2008/05/01 12:58
漢字は、象形文字なので、字が形状を表しています。(名は、体を表す)
* 機;機械的な物
* 器;うつわ的な物<うつわが目立つ物>
日本の総合電気メーカーは、
* 三菱電機
* 松下電器
* 日本電気(NEC)
があり、創業当時のメイン製品が、形になっています。
あまり、拘らない方が良いのでは??
「測定」をはずして,「器」と「機」の違いといえば,
一般的に言って,「機」がモーターのような動くところ持っているもの,「器」は動くところのないものとおもいます。
古い例ですが,「電話機」と「受話器」がこの関係をよく表しています。(昔の電話機は,回転式のダイヤルがついていたので・・・・・・)
昨今は,電子応用の「測定器」が主流になって,「測定機」は少なくなっているようにも思います。そのようなな中,材料特性を測定する「引張り試験機」は,メカ部が主要な要素なので,「機」になると思います。
皆さん、回答ありがとうございます。
うちの書類に三次元座標測定機、真円度測定器、投影機と書かれていて、若い子に器と機の違いは何? と聞かれて答えようにも自信が無かったのです。 これで答えられます。ありがとうございました。
2008/04/28 21:24
多分、その様な感じでいいのではないでしょうか。
測定器としては人が動かして測定する物、測定機は機械が(ある程度)自動で動いて測定する物。
と私は認識してます。
だから、測定機では誰がやっても同じ物の寸法は同じになりますが、測定器では計測する人の技量によっては寸法が正確に測れない事がある。
と思います。
先程、ミツトヨショールームより帰って来ました。
お客様の三次元のデータ検証が目的でしたが、打合せの中でマイクロなどの
測定器のことを「スモールツール」と営業は言っていました。
私も、概念的には簡単な?機構の測定工具を「測定器」と表記します。
電気的な動きの機構が内蔵されている物を「測定機」と書きますね。
カタログを見ますと「測定器」=「測定工具」となっている様です。
当然、三次元や形状測定は「測定機」となっています。
ミツトヨさんは「測定器」と「スモールツール」も区別しているのかも?
今度、機会があったら聞いておきます。
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
JISとVDEの違い
工業規格のJISとVDEの違いを電線に特化して教えていただきたいです。 かなりあいまいな質問ですが、私はそれぞれは日本、ドイツそれぞれの電気的、技術的、安全面...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
RmaxとRyの相違について
初めまして。 図面にRmaxで指定がある部分に対し、 先方はRyで測定して欲しいと要求が来ました。 新しいJIS(1994)ではRmaxは無くなりRyになってお...
