※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エスナイト処理)
金型硬度を上げるためのエスナイト処理とは?
2023/10/13 16:35
  • エスナイト処理は金型の硬度を上げるための窒化処理の一種です。
  • 具体的な窒化方法については社内でも詳細がわかっていないようです。
  • エスナイト処理の効果的な活用方法についても教えてもらえないので、詳細な情報を探してみてください。
エスナイト処理
2004/10/16 15:48
社内で、金型の硬度を上げるという目的で、
時々「エスナイト処理」というのを施します。
窒化処理の一種らしいのですが、具体的に
どのような窒化方法なのでしょうか?
社内の人に聞いても、具体的な答えが出てきません。
教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2004/10/18 19:46
素人なので自信はありませんが、耐摩耗性・カジリ防止といった目的で使われているようです。
普通の窒化処理に硫化鉄の層を加えることで上記の性能が付加されるようです。
googleで「エスナイト」「窒化」のキーワードで検索してみてください。
再度のご回答、ありがとうございます。
参考URLを基に、いろいろ調べてみました。
窒化層の表面に浸硫層を形成することにより、
摺動特性が向上する、といったことのようですね。
素人の検索結果ですが、浸硫窒化処理のことではないでしょうか。
あと知りたいのが、”普通の”窒化処理と
比べてどう違うのか、ということです。
割れに強いとかあるんでしょうか?
