TIGアルミ溶接不良について
2023/10/13 16:43
- TIGアルミ溶接において、ダイ*ンのインバータ溶接機300Pを使用して52Sのアルミ溶接を行っていますが、うまくいきません。
- アーク開始してプールは出来るのですが、アルミ棒を足すと白く又は黒く汚れてビードになりません。また、アークでプールを作り移動していくと光沢のある溶融痕は出来ず、白く(酸化?)なっています。
- ガス流量を変化させても変化がなく、ボンベを1本半くらい使用してしまいました。困っています。
TIGアルミ溶接不良について
2004/10/10 00:21
ダイ*ンのインバータ溶接機300Pで52S等のアルミ溶接を試していますがうまくいきません。 条件は電流3080A、アルゴンガス目盛7**/min(単位?)、セリタン電極φ1.6、パルス無し、アルミ溶接棒5183 φ1.6 OR 5356φ2.4。 アーク開始してプールは出来るのですがアルミ棒を足すと白く又は黒く汚れてビードになっていきません。 また、アークでプールを作り移動していくと光沢のある溶融痕は出来ず、白く(酸化?)なっています。 ガス流量を312まで変化させても変化が無いようです。 ボンベを1本半くらい使ってしまいました。 困っています。
溶接機の仕様であまり進められることではありませんが、アルミの溶接においては、溶加棒を入れるタイミングか難しいものです。
そこで、機器の反復機能を使って、クレーター電流値を溶接電流にそして、溶接電流をクレーター電流に置き換えて、作業を行なったらどうでしょうか。
溶加棒を挿入するタイミングが自己で判断てきます。
アルミは、交流TIGで溶接する場合は母材が
ある程度温まらないとアークの熱が拡散して熔けて
くれません、板厚と大きさで変わりますが、3tの
100□くらいを突合せ溶接するとして、電流は100A
から120A、ガスは10 l/min以上、ノズルは8φ
以上、電極は2.4φか3.2φ、棒は母材が52Sならば
5356の23.2φがいいでしょう、サンダーをかけた
あとはヤスリ等で石を除去してステンレスのワイヤーブラシで酸化膜をとるようにしましょう。
アーク長はすこし長めに、またノズルから電極を
出しすぎてはいけません、クレータのまわりが濡れたように光りだしたら程よく温まってます、溶加棒を
入れていい時です。
以上は、目安で人によって多少変わります。
では、ご健闘お祈り致します。
アドバイスをありがとうございます。
その後も試験を続けました。 ノズル径を#5(φ8?)にしたら改善されました。 さらに#6(φ9?)にしたら#5の時より悪化しましたが、ガス流量を増加させなかったのが原因と判断しました。
次に電極の突き出し量をテストしたいと思っています。 サンダーと石の除去もしたいです。
皆さんのおかげで上達しています。 ありがとうございます。
まず確認する事は、母材の汚れです。
溶接する部分の油脂類は、必ず脱脂しましょう。
後、黒く成るのは、タングステンが溶融池に触れてしまうからだと思います。
白くなるのは、入熱過剰か、シールド不足。
シールド用のノズル径が、小さくないですか?
溶接する母材の板厚が不明ですので、ハッキリはいえませんが、電極がφ1.6は細いかもね。(タングステンが溶け落ちて、悪さをする)
また?t=1.5mm以下の板厚なら、溶接棒のφ2.4は太いですね。削って使いましょう。
下記を参考にしてください。
http://www.ts-gas.com/ts-al-tig.htm
アドバイスをありがとうございます。
溶接部分はサンダーで酸化膜を取っています。(その後のアセトン脱脂まではしていません)
母材厚はテストで10mm以上から1.5mmまで試しました。
ノズルは#4を使用していますが#5,#6に上げてみます。
溶接棒も考慮します。
袋小路から出口が少し見えました。 ありがとうございました。
2004/10/12 23:17
自身ありの方々のアドバイスありがとうございます。
パルス機能を利用時、電流の強→弱→強→弱との変化の中で、強でビードを伸ばし、弱で加棒するタイミングで良いでしょうか? また、アルゴンガスの流量過大の弊害は無いものでしょうか?
自己流でやっていますので初歩的レベルです。 よろしくアドバイスください。
