ボーリング加工において、超硬(K10)のチップを使っているのですが、銅合金に対しては寿命が悪く960Sしか持ちません。
(仕上げです)
一般に、刃物の材質は何がいいのでしょうか
またメーカー、切削条件等があれば教えてください
材料の種類により 刃具に材種を変更する事は、
その材料に適した工具であり、刃具寿命の改善・品質の安定につながります、不良が少なくなる(利益向上)叉 加工時間も短縮されると思います、
この点を御社のMDに説明しては どうでしょう。
なんでのかんでも K-10では・・・・
メーカーは 住友・京セラ等 沢山あります、
単価は購入数量等で異なりますが 1万円以下で購入できると思います。
内径φ20.0であれば 容易に加工可能 K-10を使われているならば ビックリすると思いますよ、K-10だと 白っぽくなりますが コンパックスだと光沢がでます。
一度試してみては。
加工形状が解かりませんが 数千・万個単位で加工可能ですよ、メーカーは特に指定しません。
リン青銅・コウリキ真鍮・銅 等 容易に加工出来る筈です。 突っ切りには泣かされますけれど。
2004/09/26 10:15
加工はブッシュの内径です(φ20) 私の会社は
コンパックスを使っていません。
何社か教えてください。(価格もできれば)
すみませんがよろしくお願いします
コンパックスを使ったらどうですか
2004/09/26 09:50
pitiさんありがとうございます
もう少し教えてください。
・寿命はそのくらいになりそうですか
・メーカー・切削条件を教えてください
・Pitiさんはコンパックスで銅系を切削されてますか
・超硬にこだわるとしたら材種は何かありませんか
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
銅(Cu)の加工について
材質は銅(Cu)でナットを加工したいのですが、まず 下穴加工がうまくいきません。ねじ切り加工も含めて 銅の切削条件や加工方法などご存知の方おられましたらアドバイ...
銅のねじ切り(切削)について
初めて質問させていただきます。 kyowaと申します。 銅のネジ切りについて質問させていただきたいのですが、銅(材質:C1100BB-0)でM50×P3.0のネ...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
SACM647 合金鋼の切削工具
SACM647 (38CrMoCr)を削るコーティングチップを教えて下さい。 また、SACM647は P,M,K のどこに属するのですか? 切削条件はどうなるの...
2004/09/26 10:38
助かります。
最後に1点教えてください。超硬がだめでコンパックスを進めてくださるわけを。(コンパックスの特徴など)社長を説得したく思います
